cistenie DPF
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
cistime DPF a zatim uspesne. trva to cca 2 dny a ze 40mg zaplneni po vycisteni na 5mg a nasledne regeneraci a najetim cca 100km se vycisti uplne. delano nekolik auto a vzdy uspesne. ale musi se vyndat a naplnit se pripravkem (neni to zadna sracka co prodavaj) nechas napusteny cca 3hodiny a pak vylejes a properes horkou vodou. udelas to 2x max 3x a je klid....pak nechat vyschnout a muzes jezdit....hlavne to ze odejde DPF ma neco na starost. vetsinou zanesene EGR nebo vadne vstriky
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
superb10
Příspěvek od superb10 »
jirka.p píše:cistime DPF a zatim uspesne. trva to cca 2 dny a ze 40mg zaplneni po vycisteni na 5mg a nasledne regeneraci a najetim cca 100km se vycisti uplne. delano nekolik auto a vzdy uspesne. ale musi se vyndat a naplnit se pripravkem (neni to zadna sracka co prodavaj) nechas napusteny cca 3hodiny a pak vylejes a properes horkou vodou. udelas to 2x max 3x a je klid....pak nechat vyschnout a muzes jezdit....hlavne to ze odejde DPF ma neco na starost. vetsinou zanesene EGR nebo vadne vstriky
tak sup napis co je to za zazracnu kvapalinu ;)
jirka.p
superb10 píše:
je to jedinej pripravek kterej funguje...hlavne se nepouziva ani v automobilovem prumyslu :D rano budu v praci a kouknu na nazev :D ale jedinej fungoval :D
superb10
jirka.p píše:
superb10 píše:
budem rad ked napises.... ;)
jirka.p
rano tam mam 1.6 z volva. je to peugeotackej motor. chlapik jezdil jen mesto a total ho popravil...tak to budu mit v ruce tak to nafotim...
mecano
Příspěvek od mecano »
prolít přípravkem a propláchnout proudem vody snad. Hlavně do toho neper vapkou,nemusí ten tlak vydržet.
Pokud jsi to ale nikdy nedělal a pořádně ho nevysušíš,tak ti na autě může popraskat.
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Po vyčistení treba niečo nastaviť aj v RJ, napr. prispôsobiť snímač tlakovej diferencie, alebo si to spraví samo na základe rozdielu tlaku ?
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Pokud vím tak čištění dpf je docela věda a různé "koupele" mu ne prospívají už kvůli zzničení aktivní vrstvy predkatalyzatoru viděl jsem na vlastní oči v De jak to cistily nějakým protitlakem na jednovalcovem stabilaku a fungovalo to oobstojně hlavně po tom cčlověk viděl to množství sází co bylo v dpf....
jirka.p
tak timhle to cistime...ted se jeden filtr louhuje a pak pojde na proplachnuti teplou vodou...u tohodle filtru se to musi vzit 2x z duvodu totalniho zaneseni.
chipmann
Prostředek na čištění podlah (LOL) dobryyy
jirka.p
no napsany to tam je :D ale na podlahy to vubec nefunguje :D ale opravdu jedinej kterej funguje. hlavne nenici vnitrek jak KAT tak DPF. a cenove je to tretinove oproti tomu co prodava elit a atd...
peugeot 405
Příspěvek od peugeot 405 »
takze da sa s tym vycistit aj KAT aj DPF ? Vedel by si mi povedat presny postup ako to robis ??? Kde sa ten prostriedok da zohnat ???
mam 3.0tdi
Audi A4 3.0 TDi 150kW BKN DPF r.v. 2006...289000km
chipmann
superb10
jirka.p píše:no napsany to tam je :D ale na podlahy to vubec nefunguje :D ale opravdu jedinej kterej funguje. hlavne nenici vnitrek jak KAT tak DPF. a cenove je to tretinove oproti tomu co prodava elit a atd...
napis ako sa ti podaril vycistit tento konkretny dpf :)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
Slavkov píše:
jurki888 píše:Dpf cistit je na prd treba ho dat prec a mas pokoj a potom zbadas ako ide auto bez neho :-)
Si zajeď na výlet do Německa a pak napiš... jak jsi dojezdil (noteeth)
do nemecka uz par ludi co poznam chodi bez dpf a v pohode a nebudem mat na aute vec co mi nici motor a turbo ;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
