Jakou baterii?
miro123456789
- Sběrač informací
daj si exide , tá je ťažšia o 1,8 kg v porovnaní s takou istou vartou....asi nešetrili olovom ked ju robili.....http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... 80A-EB-740
Re: Jakou baterii?
Ogaři co dát do Sup2 3.6fsi? Nemá to startstop, myslím že ani inteligentní dobíjení, přesto tam je agm. Už jsem jí musel 2x nabíjet, má 10 let. Nicméně auto je mrdka s nájezdem 500 tis. netuším jak dlouho to bude ještě vůbec jezdit, tak se mi tam úplně nechce cpát baterku za 5 litrů. Má tam význam tu agm dávat? Efb je levnější o něco. Jaký je mezi nima rozdíl? Nebo by stačilo obyčejnou? Má to celkem výbavu, vytápěné sedačky, přední sklo, všecko žrout energie.... Prosím o názory fundovaných. Děkuji
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Re: Jakou baterii?
Obyč exide 77ah. Tu sem dával před rokem do supa já ale byl to diesel s dodělanym webastem.
Re: Jakou baterii?
Akorát bacha na tyhle Exide baterky. Některý jsou o 15 mm vyšší než je běžný. Nevím teda jak je vysoká origo baterka...
Oct asv 2000, DieselPower
Re: Jakou baterii?
Já nedávám nic jiného jak Yuasa.
Re: Jakou baterii?
Tak jsem objednal tu nejlevnější agm baterku, nějaký Schaffer. Cena něco málo přes 3000. Má stejně ampérhodin i stejně startovací proud. Je potřeba ji u Sup2 rok 2015 nějak kódovat?
Re: Jakou baterii?
Koukni do jednotky Can - Gateway, / komunikace přes UDS /, tak vlastně do Adaptace - 10, tam výběru kanálu a budeš tam mít jeden co se týče kapacity baterie v Ah, druhý výrobce a třetí sériové číslo.
Pokud je komunikace přes CAN, tak také do Can - Gateway, ale kliknout na dlouhé adaptace - 0A, výběr kanálu battery information a kód je tady složený z čísla dílu o.e. baterie + výrobce baterie a sériového čísla baterie.
Re: Jakou baterii?
Tak jsem dělal dle tvé rady, gateway, 0A přizpůsobení a ikdyž jsem projížděl kanály jeden po druhém tak jsem nikde nic o akumulátoru nenašel. Tak se asi předpokládám nekóduje. Hledal jsem i ve visu, nic jako se v něm píše jsem v jednotce nenašel.
- Přílohy
- IMG_20250114_163208.jpg (3.19 MiB) Zobrazeno 1116 x
Re: Jakou baterii?
Je to tedy CAN, tak ještě jinak, v hlavní nabídce jednotek se podívej jestli není na výběr 61 - regulace baterie.
Re: Jakou baterii?
Je na - polu baterie snímač?
