Pribudanie oleja AFN
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
vyčistit sání je základ když odejde turbo, vejfuk bych neřešil ten se vypálí sám
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
meeiro
Příspěvek od meeiro »
taky neni od veci zmerit tlak oleje a ostatni veci abys vedel proc turbo odeslo jestli unavou materialu nebo nadmernou zatezi atd...nerikam ze si doma turbo sam nezvladnes vymenit ale chce to aspon nastudovat nez se do toho pustis, protoze kdyz budes zbytecne hrr udelas si vic skody nez uzitku
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
padre19891
VIAC skody som uz asi urboil auto nejako dymi na slabo modro
Příspěvek od padre19891 »
nevicistil som sanie iba erg ventil aj to koleno takze mam dat dole sanie a vycistit to ano tiez sa cudujem kde su olomene lopatky z turba nikde som ich nenasiel (wallbash) (wallbash) tusim ci uz niesu niekde v motore:/// kde to mam hladat dnes som urobil na aute dalsich 100km nmw ci uz to neni zbytocne hladat tie lopatky co uz som donho neupchal...skade vedie ta IC hadica zeby som pozrel ci nahodou tam niesu tie lopatky...pls pomozte ked uz to neni zbytocne.. :(
padre19891
dym
a auto ked ho dam do velkych otacok tak zamnou je taky slabo modry dym je to tusim z nafty..ale ako sa tam dostava nafta nechapem co popraskane kruzky tensenia alebo ja uz neviem co stym je...a kde mozu bit tie ulomky z turba
ASV
Příspěvek od ASV »
Pokud turbo i motor jedou normálně, tak je zatím velká šance že jsi nic nepoškodil a modrý dým může být spalování zbytků oleje v sání/výfuku.
Být tebou bych auto co nejdřív odstavil a všechno rozebral /vyčistil, vylít olej z IC a vyčistit ho, atd...
O1 před face ASV 81kW
padre19891
dym
prosim este keby ste mi povedali co je to IC nesom velky mechanik nepoznam co je IC sanie?alebo co pls (wallbash)
Mattthew
Příspěvek od Mattthew »
IC je intercooler,z turba ti ide hadica do neho
padre19891
ok
no uz som ho vybral bolo vnom asi 3Deco oleja dal som ho prec len este by ho trebalo z niecim vycistit...aby bol aj z vnutra cisty nie od oleja...len nevimiem scim este nieco treba cistit ale tie lopatky z turba stareho som tam nenasiel tak potom kde mozu bit?:/// poradte prosim kde ich mam hladat ked tam niesu (hm)
padre19891
dym
no tkaze som vycistil ten intercooler aj hadice boli od oleja...a pozeral som na stare turbo tak to vyzera ako keby neboli poodlamovane tie lopatky ale zbrusene...ale zas niesu zbrusene z kazde rovnako nmw kde by som ich nasiel (hm)
