koleno za turbem
wr8
Příspěvek od wr8 »
premyslim ze ta nerez pujde pryc a misto ni si COckem udelam vyfuk presen krasne na miru sam,a misto techto ostrejch kolen dam klasicky,doufam ze je ve ferone v Brne nebo nekde budou mit
grim
Příspěvek od grim »
třeba tady máš nerez sortiment s tabulkama rozměrů pro trubky, kolena,... www.lega.cz jestli chceš, tak nerez můžeš klidně vařit COčkem, akorát potřebuješ nerez drát a argon a nebo nerezový "dutinkový" drát. jestli máš elektriku, tak je asi nejjednodušší koupit nerez elektrody.
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
sezen si par prvnich dilu vejfuku, tam je vzdycky naky kolinko, a zbastli je dohromady
tuner
Příspěvek od tuner »
Nerezovy kolena a trubky leštěny nebo matny maji v Brně na Olomoucké http://www.metalsteel.com/
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
wr8
Příspěvek od wr8 »
dekuji za info,schrastim COcko a jdu na to,asi spis bych to videl na obyc uhlikovou ocel a nebo nerez,ale to ybch musel kupovat elektrody a to nevim jestli na to zbyde po chladici oleje
tuner
Tak si koupíš jen 10elektrod to bude jen par korun.
LanciaTDSberg
Re: koleno za turbem
Příspěvek od LanciaTDSberg »
wr8 píše:co rikate na toto? mam to hnedka za turbem,z duvodu mista se me tam nic lepsiho neveslo,myslite ze to motoru/turbu nejak moc vadi?
Kdyz jezdim od tebe smerem na prostejov tak v boskovicich skoro u namesti je odbocka v levo a tam je dost slusne vypadajici zelezarstvi na 99% tam kolinka mit budou... a na to spodni muzes pouzit tu pancerovou trubku co mas odemne :-) ta se da tak ohnout :-)
BMW E30 325ix (trochu ostrejsi subaru :-D)
mazda RX-7 FC 5.0 V8 (PEKLO)
wr8
Příspěvek od wr8 »
o boskovicich me nemluv,asi zajedu nakoupit do brna,ten vlnovec nemuzu dat dolu protoze ma malej prumer,potrebuju aspon 60mm,to vis me to ty kone dusi,nemuzu si dovolit tam dat 50mm trubku jako nekdo (noteeth)
wr8
Příspěvek od wr8 »
takze zitra se chysta velka vyprava do Srdce Moravy do Brna,jedu pro matros na ten prvni dil vyfuku a zrovna budu brat i ty kolena,do konce tydne to bude i na aute tak dam foto a dam vedet jak to dopadlo,snad to pujde,bude to klasicka konstrukcni ocel,abych to mohl varit COckem
wr8
Příspěvek od wr8 »
takze prvni dil vyfuku je tam fotky venku jsem nestihl,v zapalu boje sem ho tam narval jeste kdyz byl teplej,jak sem se dival jeste zlobila regulace turba,prvni jizdni dojmy a fotky dodam zitra
wr8
Příspěvek od wr8 »
omluvte kvalitu svaru,klempir uz mel neco v sobe,estetika nic moc,ale funkcnost 100%,jeste sem opravil regulaci nataceni lopatek a jede to jako z praku,nevim co ma na to vetsi vliv,ale urcite se tedka min zpomaluji vyfukove plyny
takhle to cele vypada
tuner
A co jsi teda použil?Nerez?
wr8
Příspěvek od wr8 »
neeee je to obycejna konstrukcni ocel,trubka 60x2 ktera je dole a neni videt a prechod taky z tohoho,ohyby jsou myslim 50varne kolena
jayd
Příspěvek od jayd »
ted to vypada o dsot lepe :worthy:
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
tuner
No až na ten svár :D Pročpak jsi nedal nerez?
