Golf 6 1.6TDI nejede
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Tak egr vymenen, motor nechytne a naskoci zavada 10119. Kurna co jeste ?
blefa
Příspěvek od blefa »
zdenace píše:Tak egr vymenen, motor nechytne a naskoci zavada 10119. Kurna co jeste ?
Neměnil jsi palivák?
zdenace
ano, palivový filtr vyměněn.
blefa
zdenace píše:ano, palivový filtr vyměněn.
Zalil jsi ho důkladně? Ta chyba je něco ve smyslu - nebylo dosaženo min. tlaku paliva v rail liště..
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
Zkus pres diagnostiku odvzdusnit.
10119
P00C6 Tlak rozdělovače paliva - zapnutí spouštěče - tlak je příliš nízký.
Nízký stav paliva, netěsnost/ucpání v palivovém okruhu, palivové čerpadlo, vstřikovač(e)
zdenace
kluci dík, už to jede, mohlo mě to napadnout. Ten filtr jsem neměnil já, ale zkoušel to někdo přede mnou, když už to nejelo.
zdenace
Asi budu potřebovat novější verzi, protože mi to napíše - 10119 neznámý chybový kod. Jinak by mě to asi trklo. Nebo dá se někde zjistit význam závady?
BoB12
zdenace píše:Asi budu potřebovat novější verzi, protože mi to napíše - 10119 neznámý chybový kod. Jinak by mě to asi trklo. Nebo dá se někde zjistit význam závady?
O dva prispevky vis jsem ti ho napsal.
zdenace
ano, četl jsem to, ale do budoucna. Dík
blefa
zdenace píše:ano, četl jsem to, ale do budoucna. Dík
Většinou to jde vygooglit. Hodil jsem tvoji chybu do googlu, napsal k tomu vcds a pak jen přeložíš, pokud zrovna neovladas dany jazyk ;) nebo přímo na stránkách ross techu a nebo mít nejnovější kábl..
zdenace
blefa dík, googlil jsem, ale asi špatně. Dík
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
popis závad podle čísla najdeš ve VIS - vag info system
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
centrumcar
Příspěvek od centrumcar »
Ahoj Kluci,
tak mam ten samy problem...
chyba
10119
akorat je to asi trochu slozitejsí
auto chytne cca na 2 nekdy az 5 vterin a pak chcipne.
vypada to jako kdyby tomu dochazela nafta.
tlak nizky je 0,5 baru jak ma byt.
filtr vymenen.
zkouseno i na zapojeni na primo bez filtru a chová se to uplne stejne.
pro pripad odzkouseno i jine cerpadlo v nadrzi a zavada stale pretrvava...
nemate nekdo radu?
