ako myslisanydraj píše:Jo jasne, ale nebudeme rozebirat xp w7 w8 zde.
tady se resi jiny problemy.Kdyz tak Skype.
VAG COM- nekomunikuje motor
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
Tomáš Čermák
Odpoj jedno K v kabli, skus cez ktore to komunikuje, mozno na druhom K nieco keca do komunikacieTomáš Čermák píše:Tak jsem VCDS lite rozchodil- ale pořád stejnej problém. Všechny jednotky normálně komunikujou, ale motor ne. Zase to píše Příliš mnoho chyb pro komunikaci, akorát tentokrát v angličtině![]()
. Tak co myslíte?
Otvor kabel a na plosaku odpoj alebo K alebo L, najdi na com je motor
Kamos mal taku staru sunku audi tam to robilo problem
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
- romanespana
acronis je dobrej, ale v pripade predinstalu w8 to kus nevidi a dela to modrou smrt potom, , idealni je nainstalovat linux, ten to sezere vsechno a pak to acronisem vycistit a mas disk pro xp bez problemu,sky59 píše:no to je pravda, ja mam 2x ASUSeee tusim 10 palcovy, zrusil som z toho W7 a naozaj som stravil nejaky ten tyzden driverovanim..... ale stalo to za toanydraj píše:Kup novy NB s xp...Na kazdym mas 8 nebo 7.
Ne kazdy dokaze prizpusobit drv, aby chodily na XP
a celej rodine co chcela aby som sa im staral o PC tak maju rovnaky image XP a nikto nema najmensi problem, ak si predsa len mysli ze ma niekto problem tak natiahne nanovo image pomocou 5x kliknutia, pocka 10minut (moze ist na prechadku) a ked sa vrati je naspat cisty system
vrelo doporucujem ACRONIS
najnovsi acronis zvlada bez problemov aj W8 a jeho skryte particie - vyskusane a aj to ma v popise ze je na w8romanespana píše:acronis je dobrej, ale v pripade predinstalu w8 to kus nevidi a dela to modrou smrt potom, , idealni je nainstalovat linux, ten to sezere vsechno a pak to acronisem vycistit a mas disk pro xp bez problemu,sky59 píše:no to je pravda, ja mam 2x ASUSeee tusim 10 palcovy, zrusil som z toho W7 a naozaj som stravil nejaky ten tyzden driverovanim..... ale stalo to za toanydraj píše:Kup novy NB s xp...Na kazdym mas 8 nebo 7.
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
