Stránka 2 z 2
Napsal: 03 dub 2015, 18:43
od besoun
romanespana píše:je to pul na pul
a co se stane když nainstaluji k tomu verzi v angličtině , kterou jsem taky k tomu dostal? byly by tam jak v cz tak EN. Ta 11.11.2cz mi antivir vykazuje vir při instalaci
Napsal: 03 dub 2015, 18:53
od romanespana
besoun píše:
ja mel v notasu asi 4 verze a prepinal jsem to mezi sebou jak se to hodilo, jen se nebat vlka, vzdyt kdyz zdechne, tak za 15 dolaru objednas druhej, ale uz to nechci, je to porad dokola crcani, to jede to nejede to pada to se hryzne pak ho zas notas nevidi, jak zdechne ten co mam, ato nebude dlouho trvat tak jdu do origa
Napsal: 03 dub 2015, 19:50
od besoun
romanespana píše:
besoun píše:
No nahral jsem k te 10.6.4 i tu 12.12. EN a při konfiguraci kablu mi to píše. Port status : ok , usb library version : 03.01.19 , usb driver version: 02.06.01 , Interface : not found a nejde
Napsal: 09 dub 2015, 08:10
od tomas-x
Mám kabel hex-can z číny a chvilku vše fungovalo OK. Teď mi program vždy napíše unregistered a nic s tím nejde udělat. Postupováno přesně dle přiloženého txt, tzn. notes nemá přístup na internet a je posunuté datum. Nevíte někdo, jestli se to dá řešit?
Napsal: 09 dub 2015, 12:23
od romanespana
tomas-x píše:Mám kabel hex-can z číny a chvilku vše fungovalo OK. Teď mi program vždy napíše unregistered a nic s tím nejde udělat. Postupováno přesně dle přiloženého txt, tzn. notes nemá přístup na internet a je posunuté datum. Nevíte někdo, jestli se to dá řešit?
zkus na hexkvalitne.cz udelat novej driver a preinstaluj ho i s vcds, nekdy to zabere
Napsal: 10 kvě 2015, 16:48
od OťasTDi
tady na fóru se dá sehnat od člena který je zapojený v diskuzi origo za dobré peníze...a je klid, vždy to fachčí a doživotní aktualizace firware a software. zkoušel jsem čínu a jak tu někdo píše...furt se jebeš a ve finále nemáš100 % jistotu když jdeš do auta, jestli to bude makat
Napsal: 10 kvě 2015, 17:12
od sky59
OťasTDi píše:tady na fóru se dá sehnat od člena který je zapojený v diskuzi origo za dobré peníze...a je klid, vždy to fachčí a doživotní aktualizace firware a software. zkoušel jsem čínu a jak tu někdo píše...furt se jebeš a ve finále nemáš100 % jistotu když jdeš do auta, jestli to bude makat
Hluposti, ja mam WXP a dva klony 10.6 a 11.2 a bezia bez problemov uz niekolko rokov...
A vzdy budu fungovat...
Napsal: 10 kvě 2015, 17:24
od romanespana
co mi umrel notas modrou smrti, tak v jinim cinu nemam a nechci, je to furt jak u debilu, vezmes kabl a zase nic, jdu do origa, a otasTDi, mas v popisu VIS 4.8, hopni si to na 5.0
Napsal: 10 kvě 2015, 18:01
od OťasTDi
už vyšla??? tak díky za info
Napsal: 02 črc 2015, 23:04
od Coster
Na koho presne se mam obratit ? mel bych asi zajem :-)
Napsal: 03 črc 2015, 04:37
od jini
zizuzidan
Napsal: 03 črc 2015, 14:00
od OťasTDi
taky ho od něj mám. nicméně tu aktualizaci jsem taky musel zaplatit.
