InterCooler na Mieru The End
ja som este zvedavy,ked sa podari odstranit ten netesny spoj,potom by to malo ist este lepsejsie,keby potom trysky z 2.0 tdi 8V(dost vela korun)a potom chip na mieru,tak to by uz malo fičat...
aj na takej kare ako je passat s automatom...
Vsetko casom bude...i ked len s chipom cas na 400m : 16.63 nie je az tak zly.cupra píše:ja som este zvedavy,ked sa podari odstranit ten netesny spoj,potom by to malo ist este lepsejsie,keby potom trysky z 2.0 tdi 8V(dost vela korun)a potom chip na mieru,tak to by uz malo fičat...![]()
a 200konikov Passat B6 1.9TDi 130HP 201 HP a 477 Nm
Hybrid turbo, big IC, AL vstreky, DQS prevodovka z 2.5 tdi, ostra vacka, vyfuk, sanie by AMA, Profi soft,
400m - 15,3 sek
Na predaj!
Suzuki Intruder 1800 VZR 125k, 160Nm
Audi B7 3.0 tdi 275Hp 559Nm
400m - 15,3 sek
Na predaj!
ten cas podla mna realny je,ale treba vykuchat tvoju tazku hudbu,sedačky,rezervu,nahradne dielyriki18 píše:Vsetko casom bude...i ked len s chipom cas na 400m : 16.63 nie je az tak zly.cupra píše:ja som este zvedavy,ked sa podari odstranit ten netesny spoj,potom by to malo ist este lepsejsie,keby potom trysky z 2.0 tdi 8V(dost vela korun)a potom chip na mieru,tak to by uz malo fičat...![]()
Ciel je 15:50
a 200konikov
pozdravujeme aj teba,ze si tu dnes prvy krat,to vies toto je moja domovska stranka aj v praci aj doma... :)pochvala patri reeschovi...forgi píše:Zdravim Rikiho aj Cupru To ste od auta leteli hned k počítaču? Ten cooler super vec Trocha doriešit to prevedenie s citom preprogramovat jednotku hodit na brzdu a budeš vediet čo dalej napr. tie trisky.
Vies treba sa podelit s dojmami hnedforgi píše:Zdravim Rikiho aj Cupru To ste od auta leteli hned k počítaču? Ten cooler super vec Trocha doriešit to prevedenie s citom preprogramovat jednotku hodit na brzdu a budeš vediet čo dalej napr. tie trisky.
400m - 15,3 sek
Na predaj!
400m - 15,3 sek
Na predaj!
a co ti na to povie automat ? Urcite bude cely nadceny. Mozno to vyzera ze som velky pesimista ale automaty nejak nemusim a hlavne vtedy ked sa jedna o nejake brutality a automat v povodnej koncepcii to nejak nejde.riki18 píše:Vsetko casom bude...i ked len s chipom cas na 400m : 16.63 nie je az tak zly.cupra píše:ja som este zvedavy,ked sa podari odstranit ten netesny spoj,potom by to malo ist este lepsejsie,keby potom trysky z 2.0 tdi 8V(dost vela korun)a potom chip na mieru,tak to by uz malo fičat...![]()
Ciel je 15:50
a 200konikov
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
Viem ze automat ma urcite obmedzenia ale zase nie som zavodnik...cize ten vykon vyuzivam na 20%. A nejaky sprint alebo chvilkove vyuzitie max vykonu by tomu nejak extra nemalo ublizit a hlavne ak sa mini olej v prevodovke a pod.BH motor píše:a co ti na to povie automat ? Urcite bude cely nadceny. Mozno to vyzera ze som velky pesimista ale automaty nejak nemusim a hlavne vtedy ked sa jedna o nejake brutality a automat v povodnej koncepcii to nejak nejde.riki18 píše:Vsetko casom bude...i ked len s chipom cas na 400m : 16.63 nie je az tak zly.cupra píše:ja som este zvedavy,ked sa podari odstranit ten netesny spoj,potom by to malo ist este lepsejsie,keby potom trysky z 2.0 tdi 8V(dost vela korun)a potom chip na mieru,tak to by uz malo fičat...![]()
Ciel je 15:50
a 200konikov
400m - 15,3 sek
Na predaj!
400m - 15,3 sek
Na predaj!
ze ja nie som zavodnikriki18 píše:Viem ze automat ma urcite obmedzenia ale zase nie som zavodnik...cize ten vykon vyuzivam na 20%. A nejaky sprint alebo chvilkove vyuzitie max vykonu by tomu nejak extra nemalo ublizit a hlavne ak sa mini olej v prevodovke a pod.BH motor píše:a co ti na to povie automat ? Urcite bude cely nadceny. Mozno to vyzera ze som velky pesimista ale automaty nejak nemusim a hlavne vtedy ked sa jedna o nejake brutality a automat v povodnej koncepcii to nejak nejde.riki18 píše: Vsetko casom bude...i ked len s chipom cas na 400m : 16.63 nie je az tak zly.Ciel je 15:50
a 200konikov
Riki s Cuprom chodťe sa rozprávať do krčmi a nezasierajte tu Topic. A najmä Riki Lebo Ti Nevymením Manžetu
No čo sa Týka Bokov Cooleru tak samozréjme Vnútra niesú Hranaté tie boky sú len vystužené nato sme dávali extra pozor aby sa to v Chladiči nevýrilo boky sú robené do obla. Teda ak sa jedná o to.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
Tak A Som Tu Aj S Výsledkami
To Hlavné Pri vonkajšej teplote cca 28 C sme namerali takto Teplota sa pohybuje od 31,5 do 38 C ale to skutočne len pri maximálnom zaťažení. Taktiež Pri Odstránení netesných spojov sme odstránili turbodieru dokonca použitím oceľových trubiek dokonca úplne zamedzili totižto trubky zbytočne nenafukuje a vzduch sa rýchlejšie dostáva do motora.b Teplota vzduchu pred meraním bola nestála a pulzovala od 85 až do hnusných 118C.
preto mám 911 Turbo
:DD
som zvedavy,čo nam to povie zajtra po chipovani a merani v profituningu...Karl píše:Tak A Som Tu Aj S VýsledkamiTo Hlavné Pri vonkajšej teplote cca 28 C sme namerali takto Teplota sa pohybuje od 31,5 do 38 C ale to skutočne len pri maximálnom zaťažení. Taktiež Pri Odstránení netesných spojov sme odstránili turbodieru dokonca použitím oceľových trubiek dokonca úplne zamedzili totižto trubky zbytočne nenafukuje a vzduch sa rýchlejšie dostáva do motora.b Teplota vzduchu pred meraním bola nestála a pulzovala od 85 až do hnusných 118C.
A hlavne pruznost auta z 80km\h na 120 km\h je na 3 stupni a tiez aj na 4 stupni rovnaka - 6.2sek pri obsadeni auta s tromi ludmi. A to mam 225 45 R17 kolesa. Hodnoty merane VAG.
400m - 15,3 sek
Na predaj!
400m - 15,3 sek
Na predaj!
