Mercedes Vito demontáž vstřikovačů??!!
Pro info co je špatné na měděné pastě?
Co je špatného na vstřiku pokud pomynemu možnost natažení po vytahnuti za vnitřní zavit?
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 )
UNC 060
Přesně tak, kámoš si tam dojel s krabičkou a také mu bylo doporučeno aby po 70000 km vyndal vstřiky a namazal je.....Co to je za sráče, když pojede majitel do servisu namazat vstřikovače? Auto je na ježdění a ne na otročinu s nimi..Laco210 píše:Mercedes ma na to originalne mazivo.
Ty měděné částečky jsou super,ale to mazivo,ve kterém jsou , se snad teplem nějak zapéká.Keramika je jen prášek a ta nosná kapalina vyprchá.Tommy TDI píše:Pro info co je špatné na měděné pastě?
Na tom vstřiku není nic špatně,diesel servisy ti ho zrenovují,jen Bosch je prostě na výměnu nebere,jsou to jejich pravidla.
ok,ja jen že mi jeden říkal že po vyndaní hydraulikou se musím dat prý seřídit.
Tahal jsem to z cca 4 motoru a stačilo jen složit a fungovalo.
UNC 060
UNC 060
Najvacsi problem je, ze ludia su hluchy, ze na kilometer pocut ako podfukuje vstrek na hociakom aute a znacke a pride az ked je tam zapeceny na smrt potom uz ho nepocut a niekedy ani nevidiet Vlastne na 99 percent pridu so vsetkym az ked je to rozbite, zadrete, znicene na smrt a zaroven s tym vsetko co ma suvis.
Tak dnes jsem si ještě celý den s tím Viťáskem hrál. Ten čtvrtý vstřik, který se tak vehementně bránil vyjmutí podfukoval nejvíce ze všech a to proto, že nějaký dobrodruh strhnul závit na šroubu kterým se vstřik přitahuje resp. závit v hlavě, protože šroub je tvrdší. Takže jsem musel vyhodit i ty tři vstřiky co už byly namontované, shodit víko ventilů, vyvrtat větší díru udělat místo závitu M6 závit M8, ovšem osmička matice vedle vstřiku nevleze, takže vyrobit šteft, který má jednu polovinu M8 a druhou M6. Zkusil jsem to nastartovat a motor šlape vcelku dobře, ale nejde na plný plyn. Jde tak na 2000ot a dál už nic. Napojil jsem opět diagnostiku. Číslo chyby už si nepamatuju, ale popis je: regulace plnícího tlaku. A v měřených hodnotách docílím max. plnícího tlaku 1084milibar a v procentech 57%. Shora není vůbec k turbu vidět, tak to musím zítra zvednout a mrknout jestli tam vůbec nějaká regulace je. Mylím, že ti zedníci s tím jezdili i tak. Nebo co myslíte, že by to mohlo být???
Jo a ten můj přípravek jsem dnes vyfotil, tak nejpozději zítra to sem hodím.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
Stale pri tomto by mali ist nove sruby a nove drziaky vstrekov. Utahovaci moment pre sruby je ak dobre pamatam prisiel som teraz o WISko je 7Nm a dvakrat 90 stupnov.
Co sa tyka turbiny pozor na podtlaky, je to komplet v jednom systeme ak mas niekde unik nepojde turbina. Skontroluj tie male pripojne gumove trubicky na koncoch plastovych trubiek. Niekedy je tento unik podtlaku lahko zistitelny tym, ze nefunguje sklapanie a dvihanie svetiel, tiez je to podtlak. Velmi casto boli vadne tie ako sa napaja podtlak od hadice na brzdovy posilovac a cely problem s turbinov a vykonom bol vyrieseny za 2 euro
Co sa tyka turbiny pozor na podtlaky, je to komplet v jednom systeme ak mas niekde unik nepojde turbina. Skontroluj tie male pripojne gumove trubicky na koncoch plastovych trubiek. Niekedy je tento unik podtlaku lahko zistitelny tym, ze nefunguje sklapanie a dvihanie svetiel, tiez je to podtlak. Velmi casto boli vadne tie ako sa napaja podtlak od hadice na brzdovy posilovac a cely problem s turbinov a vykonom bol vyrieseny za 2 euro [/quote]
Tak jsem ty hadičky všechny prolezl a nepřišel jsem na nic. Jen ne EGRu je takový vývod jako pro nějakou tenkou podtlakovou hadičku a není obsazený. Ale žádnou volnou jsem nikde nenašel, že bych ji třeba zapoměl zapojit. A když přiložím na ten vývod prst, tak ani žádný podtlak necítím. K posilovači jde podtlak v pohodě, brzdí to dobře a korekce světel fachčí. Byl jsem to projet a ať se snažím sebevíc prostě 3000ot a stop. Jako by to mělo omezovač. Jinak na volnoběh to klepe pěkně a jízda do těch 3000ot, taky v pohodě. jen při akceleraci to trochu zakucká, ale on ten motor už taky má něco za sebou. Regulace na turbu zatvrdlá není, ale ještě jsem se nedíval jestli se pohne při zvýšených otáčkách. Takže jdu se ještě chvíli bavit a pokud by vás někoho něco napadlo, tak díky za každou radu.
podobny problem mal bracho {max 3000tis} a zistili sme nahodou poskodenu spojku hadiciek pri svetle rukou som skusal ci nie je zatuhnuta reg na turbe a pri svetle to slabucko sycalo ako bolo spomenute oprava 2eura
Tak já ty hadičky ještě jednou projdu. Vzpomínám si že jsem tu měl asi před měsícem Octávku 1,9TDi a ta měla podobný problém. Tah měla jako 1,2HTP. Bylo to tenkrát úplnou banalitou. Byl vypadlý konektor z váhy vzduchu. Ale tady to Mercedesácký žihadlo snad ani váhu vzduchu nemá?!
Robil som jedno Acko a majitel spominal ze mu vytahovali v mercedese vstrekovace hydraulikou a davali nove tesnenia pod vstreky . ja som mu isiel menit po 6rokoch vadny vstrekovac a bol po celom obvode namasteny bielou vazelinou a isiel krasne vytiahnut rukou takze to aj fungujeLadas píše:nemazat měděnou ale silikonovou vazelinou 100% ověřeno!
Ten vstřik tam asi moc nedržel jinak by jsi tohle uplně rozlámal.Na ducátu jsem přerval uplně všechno a vstřik se nehnul.Ten origo šroub je dost drahej a adekvátní náhrada stojí 800 jeden šroub nakonec jsme ho musely koupit taky .Jinak pan Toman nechytá vstřik jen za vnitřní závit ten na 12Atm vyrveš a praští tě to do palice ale má přípravek kdy chytne i tělo vstřiku.Ducáta děláme často takže přervanej vstřik nám tahá taky on je to fakt machrovyna když víš jak na to.Škoda že neudělá i ty debilní šrouby co tam urveš.
