Netěsnost vstřiku
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Hromy22 píše:
toefuk píše:zalapovat dosadaciu plochu trysky
Teď nevím co přesně myslíš ? zalapovat ? Nevím co to znamená.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lapov%C3%A1n%C3%AD
GIV Variant TDi ???kW
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
A co tak zalapovat podlozku. ☺ ty koliky jdou vytahnout. Tryska je nova tak je asi dobra ale podlozka rada vyrezne a pak prochcava nafta a ta vytece dolu.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Hromy22
Příspěvek od Hromy22 »
Je pravda že mám přidávané podložky kvůli většímu otevíracímu tlaku. Je možný že bude nějaká vadná. Zítra jedu do toho diesel servisu. Jinak nafta mě buble a stříká kolem těla vstřikovače.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
TDIfun píše:
Ano, aj to je riesenie ale potom treba ratat s vyssim otvaracim tlakom
Nova ASI dobra, stale je tam to ASI ;)
Najlepsie zalapovat oboje a je istota, ale toto je vec co by mal hromyho diesel servisak vediet.
To je problém starých vstřikovačů, jakmile povolí, vyteče rez a po namotování nové trysky to chčije..Zalapování někdy pomůže, ale nakonec zbývá dát spodek vstřikovače na bílou silikonovou pásku.. Chce to,aby tam pak ten spodek šel ztuha..Zní to fušersky, ale pomůže to, jinak se musí sehnat jiný vstřikovač.. Ne nadarmo firmy nejraději montují celé vstřikovače a moc se jim nechce samotné trysky měnit u starých pastí... :)
STEAK
Příspěvek od STEAK »
Pokud ti nekdo štelvoal otvíraci tlak tak snad vi jestli teče vstřik... a pokud to našteloval spravne tak tictn emužu takže musíš poradně vyčistit hlavu nova podložka dotahnout vstřik a nemuže nic tíct
Hromy22
Stěloval mě to na větší otevírací tlak. Zkoušel to a nic neteklo. Vybrušoval jsem sedla a vyfoukal vzduchem, dal jsem novou podložku a teče to kolem vstřikovače a bublá to tam.
Ono kolikrát to začne až když je vstřik utažen.
toefuk
netreba si mylit otvaraci tlak so vstrekovacim,ten moze byt 2-3 nasobny
Hromy22
Vyřešeno. Teklo to kolem závitu vstřikovače.
