Snímač hladiny paliva Bora TDI 4motion
Vici
Příspěvek od Vici »
(LOL)
amater
Příspěvek od amater »
Tak sa treba pozriet pod auto, mozno ti len niekto dozadu prilepil napis 4motion.... Mozno je to 2motion, tym by sa to vysvetlovalo....
TDiKubo
Příspěvek od TDiKubo »
filly píše:To je zajímavé..já mám u čerpadla nad dírou koberec nařízlý a na druhé straně nařízlý není. Nepřehlédl jsi to? Pak snad že by ji tam zapoměli udělat?
ospravedlňujem sa pod koberec som sa vtedy nepozeral keď som vyberal sací koš ano sú tam dve diery na druhej strane neni narezaný koberec...
VW Bora 4motion 1.9 tdi ajm rv2000
filly
Příspěvek od filly »
Takže jsem se v tom opět hrabal. Pro výměnu plováku není potřeba demontovat celý koš stačí jej poodstrčit a k plováku se dá dostat. Celková demontáž asi taky nebude problém. Plováky vypadají ok. Při nastartování ukazuje relativně správně a po zahřátí mi ručička stoupá k plné nádrži. Nenapadá mě čím by to mohlo být.? Nevíte kam kabeláž vede jestli tam není oxidace nebo něco?
prošoupaný jeden potenciometr doporučuju dát oba snímače hladiny pak bude klid...
filly
Ten u čerpadla vypadá že je nový. Mam jeden nový koupený ale na 2kolu. Má jiný tvar plováku než ten v druhé půlce (to se dá přehodit) ale když jsem je odporově porovnával měřil jsem úplně jiné hodnoty (nový měl vyšší odpor) nevím jesi v tom pro 4x4 a 2x4 není rozdíl. Takový co vypadá jako můj jsem našel jen pro OI 4x4 za 2000,- nahradu žádnou :(
pro dvoukolku je jiný musíš použít 4x4
filly
Nevíte kde sehnat náhradu? origo se mi moc kupovat nechce když jeden je za 2000,- a jsou dva..
pouze origo
filly
To je zklamání :( . Jak vlastně přesně funguje to přečerpává? Tak aby v obou půlkách bylo stejně nebo to všechno tlačí k čerpadlu? Jak by se to chovalo kdyby byl zapojen jen plovák u čerpadla?
klucí neříejte že 2300kč je moc peněz?? kvůli dvoum litrům vymýšlet bastly.
No když nebudeš mít zapojenou přečerpavačku tak budeš jezdit jen na půl nadrže a pokud je to jak u audi tak při velkým rozdílu hladit tě to odstaví pokud ne tak tě to odstaví až ti dojde nafta akorát nevím zda ty budeš vědět že ti nafta dochází.
nebo klacek a po 5l proužky :D
filly
Nemyslel jsem odpojet přečerpávání, ale jen plovák. Přečerpávání není ani řízené plovákem ne? To jede pořád. Rozdíl hladin to taky nemůže poznat když plováky jsou zapojené sériově ne? No nevím jak pro koho ale pro mě je to dost peněz ještě k tomu 2x. Než za to dat 5 litru to asi budu radši často tankovat do plna. Klacek by byl fajn ale není ho kam soukat :D
já mám tři plováky po 8 litrech kus a taky nebrečím
opice=banány
