oII 1.6tdi cay kovové šponky v naft. filtu
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Domecek píše:od kud máš info o tý propustnosti delphi? To zní dobře. Delphi jinak díly taková průměrná kvalita myslím
https://www.delphiautoparts.com/en/part ... l-filters/
Mám pocit, že dřív byl tenhle filtr podmínka pro uznání záruky na Ford Tdci, ale mám to z doslechu.
Pro Tdi filtrační systém UFI by měl bejt Delphi HDF615.
amater
Příspěvek od amater »
Rolan píše:
To by ale mohlo byt preto lebo ford tdci je Delphi system, takze tam je to v podstate original....
Rolan
Možná právě proto, že si byli u Delphi vědomý toho jakej "zázrak" vytvořili, trvali na jejich filtrech :)
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
No, ja neviem, ale zas som nasiel, ze: “DELPHI využíva okrem iného patentovo chránené technológie filtrovania nafty a jej cirkulácie so schopnosťou odstrániť častice veľkosti baktérií (!) iba 2 až 5 mikrometrov teda 0,002 až 0,005 mm, a to s účinnosťou až 98 %.“
U filtrov Ufi, Mann, ci Bosch sa mi nepodarilo najst dake udaje. Taktiez je otazkou, ci schopnost zachytit castice o tych 2 mikrometroch je na vsetkych palivovych filtroch, alebo to bolo specl iba pre Ford, kedze sa tam topili v probleme so sponami v systeme…
amater
Rolan, to mas recht.... :D ale pozeral som stranku filtron a ti naozaj o sebe tvrdia ze 3-5 mikro na 90%..... Zaujimave
amater
frantisek28 píše:No, ja neviem, ale zas som nasiel, ze: “DELPHI využíva okrem iného patentovo chránené technológie filtrovania nafty a jej cirkulácie so schopnosťou odstrániť častice veľkosti baktérií (!) iba 2 až 5 mikrometrov teda 0,002 až 0,005 mm, a to s účinnosťou až 98 %.“
Ale s tymto problemom plavali aj v renaulte a 1,5dci napriklad, co je dost rozsireny motor, alebo moj pracant korejsky 2,9crdi to ma takisto.... Tam uz mam cerpadlo vstreky po repase a auto je tym padom nepredajne :D
Rolan
Takže 100% víme jen to, že nám do motoru neproniknou Sinice
:D
frantisek28
Ale noooo. Iba by ma zaujimalo, ci tie 2 mikro je u vsetkych filtroch Delphi, alebo je to iba na spominany ford. Na jednom mojom aute mam solenoidy Delphi, teraz budem menit palivak, tak som zvedavy co tam bude ako original…
zizuzidan
Re: oII 1.6tdi cay kovové šponky v naft. filtu
Příspěvek od zizuzidan »
Domecek píše:Ahoj kluci, oII1.6 TDI chtěl jsem měnit mimo jiné naftovej filtr a na jeho vrchní části jsou kovové šponky, blíží se smrt čerpadla a vstřiků? Díky za názory
Vyndej s čerpadla regulační ventil a pokud v čerpadle bude naprosto čisto,bez známek šponek či malých teček,můžeš bejt v klidu. Pokud něco najdeš brzo tě čeká čerpadlo a vstřiky :(
Rolan
frantisek28 píše:Ale noooo. Iba by ma zaujimalo, ci tie 2 mikro je u vsetkych filtroch Delphi, alebo je to iba na spominany ford. Na jednom mojom aute mam solenoidy Delphi, teraz budem menit palivak, tak som zvedavy co tam bude ako original…
To nebylo rejpání :)
Jen jsem tím chtěl říct, že v záplavě marketingovej řečí výrobců se těžko dobereme 100% potvrzení, jak to opravdu je. Já tomu Delphi věřím.
Jo a je to i v popisu zbozi
Myslim ze i Ford to primo doporucuje a podminuje filtrem Delphi i zaruku na cerpadlo/vstriky..
váha
Příspěvek od váha »
Nj moderní naftový auto (LOL) holt lidi jsou nepoučitelný
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Raduza
Příspěvek od Raduza »
U toho Fordu je to s tím filtrem pravda - při výměně čerpadla byl filtr s touto filtrovatelností podmínkou pro uznání případné reklamace. Při dotazu kterej to splňuje bylo odpovězeno že buď koupit u Fordu origo, nebo delphi u kteréhokoliv prodejce autodílu.
miro123456789
Příspěvek od miro123456789 »
je to pravda, delphi sa poučilo na tých super vstrekoch čo u nás sprvu mali autá a pri našej nafte radi odchádzali,,,,,,,,,kvôli mikrošponám,,,,,,,,,filter delphi je vraj najlepší pre hdi motory kvôli tomu, že zachytí tie mikrošpony,,,,,,,,,,
