Stránka 2 z 2
Napsal: 14 zář 2016, 15:11
od favo
Já vzal ty 65 tak uvidím zda to bude lepší než se Strongflexy.
Napsal: 15 zář 2016, 16:51
od Octaviamen
Úterý objednáno dnes dorazilo 😉 děkuji
V sobotu dám na auto
REAKCNI VZPERA
Napsal: 16 zář 2016, 16:10
od LUIGI124
nzc
pak napis jake se ti to zda ...
diky
Napsal: 17 zář 2016, 09:40
od Pája 19
Objednal jsem 70 a po nasazení na auto je to maličko tvrdší než origo po 400 tkm. Uvidíme, jak a jestli to časem povolí... Myslim si, že 65 nebo 60 by bylo hodně podobný originálu. Auto v podpisu. A díky Luigimu za obchod.
Napsal: 18 zář 2016, 08:40
od Octaviamen
já sem objednal 75 , je to znatelné po nastartování ale fakt jen lehce
motor tolik nehýbe. Další zlepšení bylo v akceleraci vozidla a rychlejší reakce na plynový pedál a to je znatelné dost při výjezdu ze zatačky , ale kaj je mokro tak mi to skoro furt hrabalo
LUIGI124 dík moc - ta 80 - 85 tvrdost si myslím že by byla taky v pohode
REAKCNI VZPERA
Napsal: 18 zář 2016, 15:23
od LUIGI124
nzc ono je to jak pises ta reakce na plynovy pedal ....
ty tvrdosti je tezko odhadnout komu co vyhovuje kazdy ma jiny narok na komfort....
Momentalne skladem 60 65 70
Napsal: 18 zář 2016, 19:47
od favo
Také přidám svojí trošku do mlýna, po namontování jsem si všimnul mírně vyšších vibrací při startování a chcípání motoru tak jako i při volnoběhu, ale je to jen nepatrně a je možný že se to časem zlepší, ale co je pro mě hlavní tak za jízdy je to naprosto v pohodě a ani na volnoběh se nic nepřenáší do volantu.
Proti Strongflexům který jsem tam měl před tím asi 5 minut a šli hned ven se mi tohle zdá akorát.
Reakce na plyn se projeví jen zrychlením či zpomalením auta a né i cukáním jako u starých originálů. Tvrdost jsem vzal 65.
Napsal: 26 zář 2016, 12:24
od schonus
Zdravim Vsechny,
minuly tyden jsem u LUIGIHO objednal sbk tvrdost 70. Vzhledem k tomu, ze mam puvodni vzperu starou cca 10tis km mohu potvrdit + i - ihned po vymene.
Puvodni guma je natolik clenita uz z vyroby, ze ji nelze ani v nejmensim srovnavat s touto nahradou.
Plusy:
- Jizdni vlastnosti pri akceleraci uz byly popsane - souhlas.
- Lepsi chod pri razeni
Minusy:
- Pri studenem startu, tj. po ranu, kdy auto stoji jeste pod vrstvou rosy je znat tvrdy chod motoru . Jelikoz mam jednohmotu je pri rozjezdu citit vibrace do spojkoveho pedalu. (FB 520 + 12mm)
- Nez se motor ohreje, jsou citit neprijemne vibrace od volantu. (Komplet cerveny strongflex mimo predni napravnice, HP Sporting, seriova pruzina).
Avsak ve chvili, kdy se ohreje motor, je jizda mnohem lepsi nez se seriovou vzperou - odzkouseno na dalnici s 205/55/R16 zimni pneu, takze diky za obchod, menit to rozhodne nehodlam.
reakcni vzpera
Napsal: 13 zář 2017, 09:23
od LUIGI124
UP
