bxe co za vnitrnosti
janpelikanbk23
Příspěvek od janpelikanbk23 »
tak jsem dnes pořídil motor asz za 5 tis rozdelal ho do sroubku a nestacil se divit jak je zacchovalej ani jedna sala neprodrena na měd a na klice a ojnicich to pomale vypadalo jak kdyz se daji uplne nove :D taky sem zjistil ze rozdil v pistech bxe a asz je hlavne v mazaní asz ma mazací kanal skrz píst bxe vubec pak to nafotim a dam sem klika je robustnejsi a tesi a ojnice ma sirsi steny u kliky ale co teda musim rict mam doma 3 pd hlavy bxe arl a ted i asz a uplne vsechny maj vymlaceny ulození pd vstřiku a sou tam hrany to se inzenyrum nepovedlo udelat poradne ani jednou :(:D
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Hlavně pozor na ty hlavy, budeš muset použít asz nebo arl. Hranky ti zalapuje ten kdo ti bude dělat hlavu. Jinak u bxe je ta klika extrémně odlehčená i když se porovná třeba z agr
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
janpelikanbk23
proc asz nebo arl ? jakej je rozdil v bxe kvuli ventilum ? ja tu hlavu necham prevlozkovat asi at mam od toho pokoj
Vici
Příspěvek od Vici »
jo ventily jsou jinak proti pístům, hlavy nejde zaměnit
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
Vici píše:jo ventily jsou jinak proti pístům, hlavy nejde zaměnit
a jak jinak? hmm
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
majoTDI
Příspěvek od majoTDI »
objednavacie cislo pre hlavu BXE aj ARL je rovnake ,03G103351C, vacky su tiez rovnake,ten rozdiel by som aj ja rad vedel, dik.
LEON 1P BXE 2010, 1749VB,1043,soft Netopier, 180/380
majoTDI píše:objednavacie cislo pre hlavu BXE aj ARL je rovnake ,03G103351C, vacky su tiez rovnake,ten rozdiel by som aj ja rad vedel, dik.
Staré motory, mají tlustší hlavy ventilů a vybrání v pístech je hlubší, u novějších motorů jsou o 0,5mm slabší hlavy ventilů a vybrání v pístech je taky nižší. Když dáš starou hlavu na nový motor, budou písty mlátit do ventilů, obráceně bude nižší komprese.
Jak píšeš obj. číslo pro hlavu to ano, ale porovnej si obj. čísla ventilů.
majoTDI
ok,chapem, cize rozdiel je vo ventiloch. Dik za informaciu, lebo mam nachystanu hlavu ARL keby daco...., mam 440tis km a zatial vsetko drzi ,
ale asi aj nejaku ASV kluku si zaobstaram podla toho co tu citam :-)
mato8625
Tomas.cz píše:
Ventily u nových motorov sú kratšie,ale presahy ventilov sú rovnaké
janpelikanbk23
Zítra to vše zmerim a napisu jak to vlastně je zatím co jsem změřil bxe má přesah 0,6 ale ty už jsem jednou zabrusoval a asz má 1 mm délku sem zatím nezkoumal
majoTDI
janpelikanbk23 píše:Zítra to vše zmerim a napisu jak to vlastně je zatím co jsem změřil bxe má přesah 0,6 ale ty už jsem jednou zabrusoval a asz má 1 mm délku sem zatím nezkoumal
Mam doma komplet ARL hlavu, tiez to odmeriam a uvidime.
sniper--
Nemusíte nic měřit, je to tak. Jinakcje to vidět i na pistech
Tel.774 225538
majoTDI
Zmeral som na ARL hlave, presah ventilov je cca 0,8mm
peter.H
Příspěvek od peter.H »
Chapi taka otazka mam peknu hlavu z BXE chcel som ju dat na moje ARL 300PS no ako to tu citam tak to nepasuje ked som ju kupoval tak som tiez kukal na cisla hlavy a vacky (LOL)
Takze sa to neda pouzit a keby sa dali arl ventyli a zapustili by sa hlbsie??
Seat Leon 1.9TDI ARL EGR,MAF,KAT-OFF,GTB2264VKLR,Firad+80,S3_IC,Brembo334/280
majoTDI
BXE na blok ARL ti sadne, kedze presah ventilov na BXE je mensi....
