Stránka 2 z 5
Napsal: 04 led 2017, 20:43
od vlubosh
Ok, auto je nachipovane ale robilo to predtým, preto som dal chipnut, myslel som že to pomôže, filtre menené všetky, palivový dvakrát, DPF je podľa vagu ok, regeneruje pravidelne pri 25-27%, celkové zanesené 1,8G. Je tam EGR OFF, ale aj pri ON to trhá rovnako, ešte raz skúsim spraviť test Tandemu lebo som zabudol spraviť druhý krok uzavrieť okruh do PAL.filtra.
Prešiel som už viackrát všetky kanály a ani jedna hodnota nie je mimo rozsah.
Jedine diferencny snímač je kus nad na voľnobehu asi 10 čísiel sa mi zdá.
Napsal: 04 led 2017, 23:01
od Huml
jestli by to bylo od podfukujících vstřiků by se dalo zjistit, kdyby se dala na vracečku průhledná hadice ;)
Napsal: 05 led 2017, 00:12
od octaviask
vlubosh píše:Ok, auto je nachipovane ale robilo to predtým, preto som dal chipnut, myslel som že to pomôže, filtre menené všetky, palivový dvakrát, DPF je podľa vagu ok, regeneruje pravidelne pri 25-27%, celkové zanesené 1,8G. Je tam EGR OFF, ale aj pri ON to trhá rovnako, ešte raz skúsim spraviť test Tandemu lebo som zabudol spraviť druhý krok uzavrieť okruh do PAL.filtra.
Upravovat auto ktore ma problem samo so sebou...tak to je super...
Mal by si tam naliat original soft. Inak taketo trhanie vie zariadit aj kabelaz v oleji pod vekom...klasicka zavada.
moj nazor je ze treba vybrat vstreky a zrepasovat to vsetko.
Napsal: 05 led 2017, 07:04
od vlubosh
Ja viem Octaviask ale už keď som za to zaplatil tak čo som mal s tým robiť.
Spravím ešte raz a poriadne tandemovy test, vymením spätnú hadicu za priesvitnú nech vidím či nepodfukuju vstreky podľa Humla a ak bude všetko ok vymením káblovacku a gumičky na vstrekoch.
Viem objednať tri typy sád tesnení vstrekov - originál, Victor Reinz a Elring.
Ešte jedna vec ma napadla, od doby čo to trhá sa mi zdá že majú vstreky pri pomalej akcelerácii v nižších otáčkach(do 2500) dosť ostrý zvuk. Predtým som to nepočul, možno nepostrehol .
Napsal: 05 led 2017, 11:29
od octaviask
pretesnovacia sada jedine ORIGINAL...
ak si nameral tandem OK..s tym sa uz netrap. Ta priesvitna hadicka je OK napad ;)
ten zvuk motora....skus dat video
Napsal: 05 led 2017, 11:44
od vlubosh
Montáž priesvitnej hadičky od tandemu k filtru, spätné potrubie
Len pre istotu: 3ka je spätné k palivovemu filtru, že?
A tu od filtra je to 2ka, že? Obrázek
Video skúsim nahrať, je to hlavne v kabíne počuť Octaviask
Napsal: 05 led 2017, 11:50
od octaviask
spodná je vratka...
Napsal: 05 led 2017, 11:53
od vlubosh
Čiže som to označil správne 1 podtlak, 2 prívod, 3 zpätné potrubie/vratka
- na tandeme
Na filtry 1 prívod, 2 spätné, vratka
Tak?
Napsal: 05 led 2017, 12:01
od octaviask
3 - vratka
2 - privod
Napsal: 05 led 2017, 12:04
od vlubosh
Je to dobre či zle, lebo ja o jednom a ty o druhom. Na obrazku prvom je to 3ka, na obrázku druhom je to 2ka.
Hadica je označená na modro.
Napsal: 05 led 2017, 21:10
od Huml
přesně tak, vratka je modrá, pokud nepůjde zpěněná nafta, gumkama to nebude, ani podfukováním, pak jedině vytáhnout vstřiky a nechat otestovat, špatný vstřiky umí taky pěkně cukat
Napsal: 05 led 2017, 23:32
od vlubosh
Huml píše:přesně tak, vratka je modrá, pokud nepůjde zpěněná nafta, gumkama to nebude, ani podfukováním, pak jedině vytáhnout vstřiky a nechat otestovat, špatný vstřiky umí taky pěkně cukat
Ako by som vedel prosím ťa vylúčiť aj chybu kablovacky vstrekovacov?
Napsal: 09 led 2017, 20:51
od vlubosh
octaviask píše:pretesnovacia sada jedine ORIGINAL...
Tu je sľúbené video:
https://uloz.to/!en07Izn5OlJX/vid-20170109-170944-mp4
Napsal: 09 led 2017, 20:58
od octaviask
z toho videa nik nic nema...veru
Napsal: 09 led 2017, 21:00
od vlubosh
octaviask píše:z toho videa nik nic nema...veru
Prečo? Je tam počuť divný teda ostrt chod vstrekov, podľa teba nie? Čo mám prilepiť telefón na motor a tak nahrávať či?
