Rozvod vzduchu po dílně
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Ten teflon má tendenci se žmoulat po závitu ,doporučuju máznout vazelínou a nešetřit s nim, prostě co se tam vejde .
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Mi instalatér dělal něco s plynem a teflon,nit.a.něco podobného nepoužil.Patlal to nějakou pastou podobnou lepidlu na šrouby.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Vici
Příspěvek od Vici »
kde neni voda,ktera drzi konopi mokre,tak se musi dat navic ta pasta
A6TDI
Plyn a konopí ?? :D to už je trochu moc ne ..
Vici
Příspěvek od Vici »
Proč?A čím myslíš že se těsní?
A6TDI
Já myslel že je to vařený na tvrdo ..ale asi teda ne všude... u nás doma teda bylo .. díkybohu.. :roll:
Tomas6
I třeba uzavírací ventil máš přivařený na tvrdo? Nebo sporák,či kotel?Samozřejmě že vedení je vařeno,ale i šroubované spoje musí být.
A6TDI
Ale s podložkou, max. fýbrem , ne na koudelý... se nato musim podívat, ještě že už tam nejsem.......
Tomas6
Ventil na trubku s podložkou či fíbrem neutěsníš.Jak.Odjakživa se těsní na koudel s fermeží a funguje to.To až poslední roky jsou teflonové pásky,či nitě nebo tmely.Chápu že můžeš mít v takto provedený spoj nedůvěru,ale zbytečnou.Dokonce i dnes se toto používá.Předevčírem mi dělal borec novou nádobu k vodárně a co bylo ze železa pakoval koudelí.
alni
Příspěvek od alni »
liatinové /plastové trubky, konope /teflon, ..... a mohlo by sa pokračovať
väčšinou ani neide o pokrok kvality, skôr o zjednodušenie práce -nech to ide rýchlejšie, nech to zvládne aj manták, nech je to lacnejšie....atd.
na plyn sa bežne používa konope (s grafitovou masťou)
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Pokud budeš používat železné trubky, dej je na koudel a fermež, jak píše Alni, popř. závitové lepidlo, nebo koudel a barvu, ale pak to už nikdy nikdo nerozebere :D Pokud budeš používat různé nátrubky a fitinky nějak pokovené(poniklované?) tak nedávej závitové lepidlo, po čase povolí a nětesní. To musí mít asi hrubší povrch a nikl je lesklý, jako zrcadlo a asi se tam nemá lepidlo kde chytit.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Nic takovyho bude to v plastu...jak jsem psal
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
