Nastavenie rozvodov Passat 2008 2,0tdi BMP
19olo88
Příspěvek od 19olo88 »
octaviask píše:pripravky su len 2, a nedaju sa zamenit..... pretože ti nesadnu zuby. Pripravok mas dobry ;)
Skontroluj cislo vacky a cislo hlavy..ci patria k tomu motoru.a daj dole to koleso z vacky a pozri tie vystupky na kolese...ci su OK.
Motor vrci... Sice horsie startuje ale ide . Chyba snimaca je stale ale led pozeram na ten plech zo snimacimy bodmi tak sa mierne vlni lenze sa mi zda ze sa to vlni aj s remenicu 😏
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
19olo88
Na pripravky rozvody...
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nafot vacku, cislo, remenicku...atd...
gunlok
Příspěvek od gunlok »
hele tak dle meho nazoru tam mas jine vackove kolo uz sem se stim setkal auto startuje blbe ale jede a furt to pise to cidlo protoze mas jinak ty zoubky na snimani dali ti tam hlavu z jineho motoru bmp sou asi dve nebo tri podle prevodovky
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
Čest, ohledne toho prvniho obrazku....mam dojem, ze by tam klidne sel.....kdyz se to dava z vrchu tak to nechce dosednout, musi se to nasunout zepredu......
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
octaviask
kolesa maju na sebe cisla...cize to sa da overit!!!
s chybou snimaca vacky sa nepohnes...
priorita = odstranit chybu.
Tiez si myslim ze tam bude vsetko OK mechanicky...proste niektory diel nebude k tomu motoru.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Na přípravek se vybodni a nastav si to podle rysky na řemenici a nahoru klidně 6mm vrták jak tam máš. Podle dlouhých startů ten snímač na vačce nemusí fungovat, tudíž ti to ve vagu na 4 kanále může ukazovat hovadiny.
Až ti to pujde, nastav si to radši na -0.5, protože rovnou nulu ti to bude ukazovat i když budeš někde hodně mimo...
***VAG,PSA,Renault***
gunlok
no jak sem psal jiz drive mas prehozene impulsni kolo vacky jak ti prehazovaly hlavy tak to vymen a vsechno pojede jak ma jako mechanik to mam hotove za pul hodky tak to mas za chvilku hotove
