Stránka 2 z 2
Napsal: 22 bře 2017, 15:22
od Vici
Já si to opravím sám..
x
Napsal: 22 bře 2017, 16:28
od eXt
a víš čím to je?
Napsal: 22 bře 2017, 17:05
od Vici
Zatím jsem to nezkoumal,nemám čas
Napsal: 22 bře 2017, 17:34
od jurosdi
Riešil som dve Octavie ALH ,kde bola vždy rovnaká skupina závad. Po výmene RJ (bez akejkolvek opravy kabeláže a pod) sa problém nevrátil a autá jazdia dalej.
Napsal: 22 bře 2017, 17:51
od HanZ
I tak to může být.
Pro někoho, kdo má vybavení (jako třebas já) je výměna jednotky na ověření, jestli je závada v ní, nebo jinde, otázkou pár minut
Napsal: 22 bře 2017, 18:13
od jericho-3
Tak zatím se zde všichni poučili, jakou má kdo výbavu, že nedělá v sobotu a jak je kdo nad věcí.Což trochu pokory, nebylo by? Samozřejmě že prošoupaná kabeláž je ten nejhorší průser, popřípadě přerušený kabel v instalaci, kdy to jednou jde a pak už ne. Proto je nejlepší ulomené kolo, to pozná i jeptiška po cestě na mši. Jsou věci, které i přes množství drátů a el. mašin chtějí čas. Proto je také práce se stroji tak zajímavá.. Ale ani dílna plná "mašin" není záruka úspěchu, tovární servisy jsou toho důkazem, i když mají všechny informace co potřebují, jsou často v koncích.. Auto chcípne a oni místo, aby zjistiili, zda je v nádrži palivo nebo spadlý řemen tahají ihned dráty..A světe div se, potkaný motor se tak skvěle točí, ale přesto chytit nechce..
Napsal: 22 bře 2017, 18:21
od HanZ
Mluvíš mi z duše. Lépe bych to nenapsal.
x
Napsal: 22 bře 2017, 23:18
od eXt
Hanz, zrovna na tebe si myslim ten koment byl mirenej. (nesezral jsi salomounovo hovno? podle tvých příspěkvů, tak jsi asi nejchytřejší člověk na svete, ne?)
Tem, kteří mi poradili díky. Ale někteří tu jsou jako 70% na jinych forech. Neporadí, jen poučují a vkladaji off topic prispevky.
Jeste jednou díky tem kdo poradil. Až se to opraví, dám vědět, čím to bylo.
Napsal: 23 bře 2017, 07:20
od HanZ
Ne. Na rozdíl od tebe vím o čem mluvím. Poradil jsem ti nejlépe, jak to šlo, ale to si uvědomíš až s vlastními zkušenostmi.
Dělej si co chceš, je to čistě tvoje věc. Sem chodí 97% lidí brečet a škemrat, proto jsem nad věcí, dobře se bavím, občas poradím. Až budeš plakat ty, tak si třeba na moje slova vzpomeneš.
Napsal: 29 bře 2017, 11:51
od Vici
Tak já to mám ASV 2004 a s jinou jednotkou OK..
Napsal: 30 bře 2017, 17:13
od eXt
Na 99%to dělá taktéž jednotka. Po výměně dam vedet.
