peugeot 2.2 hdi 94kw 2003 teče voda víčkem
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Nevím, jaké tam jsou tlaky, to jsem nikdy neměřil a na autě tento nesmysl nemám. Možná máš pravdu.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
ČONR
Příspěvek od ČONR »
tak jsem dnes odstavil webasto, topení a chladič EGR a po projetí auta se systém natlakuje a hladina vody klesne pod minimum.Hadice tvrdá,ale zmáčknout trochu jde.
Ještě zkusím odpojit chladíč vzduchu,nebo co to je dole před chladičem. Pak už asi motor ven a znovu těsnění. Přoč mi nestoupá teplota motoru a normálně to topí jestli je vadné těsnění?
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
Pokud ti jde tlak do soustavy /a snímač s budíkem je v pořádku/tak snímač teploty lže..Ten tlak musí někde vznikat a bez demontáže to asi nepůjde, bohužel...
Zpět na „Peugeot“
