Stránka 2 z 2
Napsal: 09 zář 2017, 09:52
od pepe276
Nevím, jaké tam jsou tlaky, to jsem nikdy neměřil a na autě tento nesmysl nemám. Možná máš pravdu.
Napsal: 11 zář 2017, 20:04
od ČONR
tak jsem dnes odstavil webasto, topení a chladič EGR a po projetí auta se systém natlakuje a hladina vody klesne pod minimum.Hadice tvrdá,ale zmáčknout trochu jde.
Ještě zkusím odpojit chladíč vzduchu,nebo co to je dole před chladičem. Pak už asi motor ven a znovu těsnění. Přoč mi nestoupá teplota motoru a normálně to topí jestli je vadné těsnění?
Napsal: 12 zář 2017, 17:43
od jericho-3
Pokud ti jde tlak do soustavy /a snímač s budíkem je v pořádku/tak snímač teploty lže..Ten tlak musí někde vznikat a bez demontáže to asi nepůjde, bohužel...
