VAG-COM USB + keygen
VW/Audi/Škoda/Seat
tacho
Příspěvek od tacho »
U tech verzi USB je to tak, ze vetsina neoriginalnich kabelu do USBčka, je dělaná tak, že mají v sobě vestavěný převodník COM -> USB.
Takže po připíchnutí do PC-čka se vytvoří virtuální COM port s nějakým číslem (je potřeba mrknout do ovládacích panelůve WIN jaké je to číslo).
Potom je potřeba použít normální VAG-COM pro seriový port a nastavit příslušný COM port (1-4). Bohužel někdy se ten virtuální COM port udělá s vyšším číslem a pak máte smůlu. V takovém případě je to potřeba v ovládacích panelech Windowsů natvrdo přenastavit a změnit číslo tak aby bylo v rozsahu 1-4. Verze VAG-COMu pro USB (ke stažení na ROSS-TECHu) je dělaná na jejich origoš kabely a to většinou nebude Váš případ.
thomasino
Příspěvek od thomasino »
Jj, je to tak... Jenom ten keygen na 409.x nemam. Nema nekdo, plz?
vagus
Příspěvek od vagus »
Raptor181 psal o keygenu na 4.09 s dovětkem "a je to vybavené"...
Já jsem nikdy žádný kg na tuto verzi neviděl. Ten generátor registračních souborů, o kterém tu už několik lidí psalo v negativním smyslu, mě 100%funguje jen na verzi 4.02 a 4.023, ale od 4.04 výše už se nechytá, sice program pak píše "fully registered", ale není to bohužel pravda. :(
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Mozem potvrdit a co ma to stalo nervov stale som si myslel ze som nieco blbo spravil ked to napisalo "fully registered" ale chybove kody boli "shareware" :D
thomasino
:( Hmm, zkusim jeste pohledat vice na p2p-ech Diky za odpovedi.
vagus
Jsem si téměř jist, že funčkní KG existují jen do verze 3.xx a pak ten generátor, co funguje jen na 4.02x.
Na 4.09 už nic není, nezbývá zřejmě než registrovat za 99 USD u autora :(
Ruku na srdce, má to ještě význam řešit? Stejně nás všechny nemine nějaké řešení s CAN-BUSem. Kabely HEX-CAN už mají v sobě HW-klíč, takže nějakou registraci pomocí kódů není třeba řešit...
thomasino
vagus píše:Jsem si téměř jist, že funčkní KG existují jen do verze 3.xx a pak ten generátor, co funguje jen na 4.02x.
Jj, hledal jsem docela dlouho i na hack... strankach, nic.
Jj, to mas recht.
kevino
Příspěvek od kevino »
vagus mozes mi polsat tie tvoje 2 spominane verzie aj s crackom ? dikes
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Jojo já bych taky prosil,jestli můžu.
Díky. :-D
vagus
Kluci, nic vám posílat nebudu! Ale link vám prozradit můžu... kde jsem to jen viděl...aha!...tady: (LOL)
v. 4.023 angl. na klasický K-COM nebo K/L-kabel:
http://rapidshare.de/files/22007848/VAG ... s.zip.html
v. 4.02 angl. + němec. na na klasický K-COM nebo K/L-kabel:
http://rapidshare.de/files/22007943/VAG ... K.zip.html
Pozn. Medicínka je přibalená v adresáři s programem.
kevino
dikes uz sosam :)
thomasino
Btw, patrim mezi stastne majitele "spatne" serie RJ, kdyz mi pri nastartovani motoru spadne komunikace s VAGem? Cislo RJ jsem si zapomnel zapsat. Rv 04, TDi.
konys
VAG 402
Příspěvek od konys »
Medicínka není třeba. Po rozbalení ihned píše " aktivovaná plná verze". Tlačítko aktivace/deaktivace tam už zcela chybí. Je to tak? Divné.
Shareware verze 409 a dalších je zde http://www.motordiag.cz/motordiag/motordiag/software/
Vajgl
Příspěvek od Vajgl »
Mate nekdo 409 v cz aby valil na klasice ? s nakou medicinkou ?
VW Transporter 2,4 D
NISSAN Bluebird 2,0 D
Skoda Octavia 1,6 (NEW)
thomasino
2Vajgl: O tom jsme se tu bavili, viz. vyse. Medicinka neni :(
