Stránka 2 z 3
Napsal: 18 lis 2012, 11:35
od romanespana
kdybys chtel mam 304cz, komplet aktivni, s tim kablem co mas jede v pohode. a jen tak mimochodem nic neprodavam, jestli to chces, tak to upnu treba na ulozto.
Napsal: 18 lis 2012, 12:07
od OťasTDi
tam už to upnuté je hodněkrát...každopádně stáhni si 304cz,aktivuj pomocí keygenu,nainstaluj správné ovladače kabelu,pak slaď komport ve vagu a i v pc (ovládací panely,správce zařízení, porty) a pak připoj do auta...
Napsal: 18 lis 2012, 12:15
od romanespana
to je fakt, na ulozto to tam je vickrat, jen nektery jsou bez funkcniho keygenu, ale udelat aktivacni kod neni problem, kdyz tak sem hod serie cislo a kod jsem hodim ja nebo kdokoli jinej.
Napsal: 18 lis 2012, 19:56
od sing20
Dakujem velmi pekne. Tak dnes som to skusal driver mam nainstalovany ale ta druha instalacia kedy by sa mal nainstalovat ten port tak to neprebehne a tym padom sa nevie ani spojit kabel s pc. ked som dal test kablu vo VAG tak mi vypisalo ze driver je ok ale port nenaslo kedzee nieje nainstalovany a neviem to tam nijako dostat.uz som to skusal aj odznovu ale stale sa mi nainstaluje len poloívica z toho
Napsal: 18 lis 2012, 21:33
od romanespana
nastav to na port 4, jak ve vagu, tak v portech. a jestli mas win7, tak nezapomen to spoustet jako administrator
Napsal: 18 lis 2012, 21:42
od sing20
mam win XP ale nejde o to nastavenie portov ale mne nejde ani nainstalovat driver na tie porty...mali by prebehnut 2 instalacie jedna je ta kde sa nacita driver kablu a druha kde sa nacita port kablu lenze mne sa nainstaluje len kabel a instalacia na ten port uz nejde tak ho nemozem ani nastavovat ked mi ho nenainstaluje . Je mozne je ten kabel je KO ?
Napsal: 18 lis 2012, 21:46
od romanespana
a taky dalsi vec, pri instalaci kablu musi bejt kabel pichlej v aute, je jedno ve kterym, jde jen o napajeni, jinak je hluchej
Napsal: 18 lis 2012, 22:01
od sing20
uz aj to som skusal a ani tak mi to neslo. bol napichnuty v obd2 ale ani nezaznamenalo v pc ze sa nieco deje
Napsal: 20 lis 2012, 05:25
od OťasTDi
a nemáš ho po smrti??? na instalaci driverů nemusí být píchnutý v autě....pouze v pc,aby mohl přidat hardware...používáš správné drivery?když tak ti můžu poslat ty svoje...když pak dáš ovládací panely,správce zařízení systém máš u nějakého hardvare žluté vykřičníky,když je píchnutý kabel?
Napsal: 20 lis 2012, 13:37
od sing20
drivery mam dobre uz som skusal vsetky mozne .z cd co som k tomu dostal to neslo ale na jednej stranke kde som zadal vid a pid mi vytvorilo drivery presne na ten kabel a nainstaloval som. ked som spustil toho spravcu tak som nemal ziadne vykricniky praveze . nainstaluje sa len driver ale ten druhy co ma nainstalovat port uz neprebehne .skusal som uz vsetko mozne ale stale nic :/
Napsal: 16 úno 2018, 20:17
od Max123
Zdravim, neviete ako naistalujem KKL kabel na windows 10? skusal som instalovat vsetky ovladace nejde to spustit... pise mi ze stav portu OK stav rozhrani hex nenalzeno
Napsal: 16 úno 2018, 21:56
od hansdob
Kkl neni hex takze mas verzi vag??
Napsal: 16 úno 2018, 22:31
od Max123
je to KKL VAG-COM 409.1 ale vôbec neviem kde stiahnuť ovladac na win 10 aby som to rozchodil a kompatibilný software s KKL...cital som, ze to nefunguje na verzii win 10 64bit...skusil som aj program VCDS Release 18.1 ale pise mi, že port status OK, interface: not found
Napsal: 17 úno 2018, 08:18
od hansdob
stáhni si 304 a bude ti to fungovat na 409 pust z hlavy a máš klid
Napsal: 17 úno 2018, 09:06
od Max123
Vyskusam a pôjde to na Windows 10 64bit? to je daka stará verzia
