Kodovanie vstrekov denso boxer 2011 2,2 hdi 4HU
robí to test korekcie či mu kódy ktoré si zadal aspoň ako tak pasujú.... presne ako pise jozef, proste to môže na XY tý krát výjsť. Či už kvoli HW interface alebo kvôli tomu, že nie vždy ten test vyjde...
preto je to problematické, kodovať staré vstrekovače....
otázka je jak sa auto dozvedelo že si šachoval so vstrekovačmi!
delal jsem na tom ted tesneni pod hlavou.studeny nechce chytat a huli sedive. po 10 vterinach chytne. Zavada zadna v jednotce neni. Motor toci pri studenym startu cca 400 otacek,ma snahu chytnout ale nechytne. takhle zatocim cca 1-2 a pak chytne cca 5-10vterin huli sedive a pak prestane.Jakmile ihned chcipnu motor tak hned chytne.davkovaci ventil na cerpadle jsem vymenil a udelal zakladni nastaveni.po tom se zavada daleko zlepsila ale jeste to porad neni ono.dela to ten problem.Jakmile motor stoji treba 2 hodiny. Jinak chyta na otoceni klicku po tomhle prvniim startu.
oregan píše:takze myslis ze to delaji vstriky?ono to nepsalo nic az ted kdyz jsem je chtel prekodovat
kodovanim vstrekovačov to nebolo, kedze sa ti to nepodarilo nakodovat ostala tam zavada.
jozef, co je to za hodnota medzi tými kolíkmi? o čom vypovedá?
ok a k cemu se priklanite ze to dela? mate s touto zavadou nejaky zkusenosti? Vstriky jsem mel na stolici a rikal mi ze je problem kdyz jsou zahraty tak se pridiraji malinko- test je zrovna pri teplote nad 70C. jinak se to chova jako kdyz to nema naftu pri prvnim startu.Zkousel jsem to natlakovat cerpadlem z nadrze,nekolikrat pred startem jsem zapnul klicek dokud nedobehlo cerpadlo. a stejne to nema snahu chytnout. Podle myho je problem v palivovy soustave,jelikoz prvni start takhle toci cca 400ot polobezi motorem spolu se starterem,jakmile dam klicek do polohy 15 auto chcipne.Podruhy uz chytne,zahuli sede cca 10vterin ,a jakmile to hned chcipnu pokud se podaril start tak to hned chcipnu a hned to chytne,muzu startovat klikrat chci a chytne to bez problemu
jinak to mereni ohmu asi jen vypovida jak je na tom civka zda nejde do zkratu,ale nevim jak se chovaji vstriky zda nejde do prepadu nafta a nebo zda rozprasuje dobre.
