Rele 103 Sharan
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pozri do tej druhej schemy. Tam z tej istej poistky ide stava aj do bloku c. 93 pre airbag. Teda ak je ta schema pravdiva :?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
no ja verim else ;) ale to sa nevylučuje že v tom spoji káblovom nebude viac vetiev
irak
Příspěvek od irak »
Ja mam podobny problem na pumpaci, mne vsak ide do relatka 15ka ale rj neda kostru, ake podmienky musia byt splnene okrem teploty vody ? Ten isty problem aj ked odpojim cidlo teploty kvapaliny
irak
Příspěvek od irak »
Este dodam ze kabel od relatka do rj ohmicky premeriam
TDI tech
RJ pri rozhodovani o zhaveni berie nasledujuce udaje: primarne teplotu chladiacej kvapaliny, sekundarne teplotu nasavaneho vzduchu, dalej sleduje aj otacky motora ( nad 2500ot. vypina dozhavovanie, pod 2500ot. naspat zapne).
irak
Příspěvek od irak »
no podla vagu su vsetky teplotne cidla pri studenom motore zhruba na rovnakej hodnote +-1 stupen :/ takze bude asi chyba niekde v riadacke
TDI tech
A ked aktivujes zhavenie v akcnych clenoch?
TDI tech
Zacal som sa vrtat v zile a natrafil som na 7 drotov len tak prestrihnutych. Tak som ich pospajal. Dalej som natrafil na zopar drotov poprepajanych krista krizom, takze som ich vsetky vratil na svoje povodne miesto. Dalej som vymontoval diletantsky dorobene denne svietenie. Problem je vsak niekde v tom centralnom hrubom zvazku nad pedalami. Ked s nim pohybem, tak zhavi. Zase s nim pohybem a znovu nezhavi. Lenze je k nemu velmi obtiazny pristup a preto sa do neho neviem dostat. Jedina moznost je vymontovat palubovku, kurenie, vystuhu a stlpik riadenia. Cize som momentalne stroskotal na mrtvom bode.
