Vadné trysky - risknúť 1400km ?
dudo02
Příspěvek od dudo02 »
Tak som na ceste a hádže ma do núdzového režimu. Chyba EGR ventilu na diagnostike a nedá sa zmazať. EGR bol zmenený a ke na ňom možno 3000km. Nejaké nápady, alebo súvis ?
Dúfam že dôjdem 😁
VW Passat Variant B7 - 2.0 TDI CR, CFFB, 103kW .
dudo02
Doplnujuce info:chybovy kod v prilohe:
Kód: Vybrat vše
Støeda,30,Kvìten,2018,17:08:54:00006
VCDS verze: SVO 17.1.3 Bìží na Windows 10 x64
www.vag-com.com
                Addresa 01: Motor       Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 03L 906 018 BF    HW: 03L 907 309 N
           Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC   X24 9948
                      Kódování: 00190012042401080000
                   Èíslo dílny: WSC 01286 386 08256
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003006 (VW46)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BE.rod
                      VCID: 6FED65BEB69D0A3900-803A
1 nalezena chyba:
4892 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce
          P0403 00 [167] - -
          Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 2
                    Kilometry: 201257 km
                    Datum: 2070.14.14
                    Èas: 18:16:13
                    Otáèky motoru: 1657.50 /min
                    Normovaná hodnota zátìže: 20.4 %
                    Rychlost vozidla: 82 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 84 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: 28 °C
                    Okolní tlak vzduchu: 910 mbar
                    Napìtí svorky 30: 13.360 V
                    Èítaè zapomenutí po OBD: 40
                    Hmotnostní množství vzduchu: skuteèná hodnota (mg/zdvih): 440.9 mg/stroke
                    Ventil zpìtného vedení výfukových plynù: buzení: 100.00 %
                    Ventil zpìtného vedení výfukových plynù: skuteèná hodnota: 22.63 %
                    Ventil zpìtného vedení výfukových plynù: ofset zavøen: 4.17 %
                    Ovladaè zpìtného vedení výfukových plynù: vysoký tlak: stav-Bit 0: 00000000
                    Ovladaè zpìtného vedení výfukových plynù: vysoký tlak: stav-Bit 16: 00010000
                    Ovladaè zpìtného vedení výfukových plynù: vysoký tlak: stav-Bit 24: 00110111
                    Ovladaè zpìtného vedení výfukových plynù: vysoký tlak: stav-Bit 8: 00000111
                    Ovladaè zp.vedení výf.plynù: vysoký tlak: skut.hodn.hr.napìtí: 3196.4 mV
Readiness: 0 0 0 0 1
dudo02
Tak som dorazil domov - celý čas som išiel núdzaku. Ale nebolo to nič hrozné.
EGR je na reklamáciu. Bola použitá náhrada. Teraz tam dám už originál.
Je pravdepodobné, že príčinou trhania motora bol EGR. Po oprave zreferujem. Trysky samozrejme budem riešiť ťiež.
Utmir
Příspěvek od Utmir »
dudo02 píše:Tak som dorazil domov - celý čas som išiel núdzaku. Ale nebolo to nič hrozné.
Zdravím tak čo problém odstránení?
dudo02
Áno. Problém bol v EGR ventile a auto ide po jeho výmene bez problémov.
Trysky som zatiaľ nemal čas riešiť, ale minimálne sa na nich pozriem znova cez diagnostiku a zreferujem.
Ďakujem pekne za pomoc.
Utmir
Po tej vymene egr je nutne nieco nastavovat ci len prehodit
octaviask
Příspěvek od octaviask »
malo by sa robit zakladne..nik to nerobi...tazko povedat aky to ma efekt.
klasika nahrada....sa čudujem ze to este niekto montuje.
rami
Příspěvek od rami »
Kamos menil egr na Yetim,neudelal zakladni nastaveni a po trech dnech se mu auto vratilo s kontrolkou.
vymazal,udelal zakladni nastaveni egr a nic nerikal ze by se mu vratilo.
Daval samo nejakou tu nahradu.
Jak s nim budu se ho zeptam.
