Dvojhmota na predovku 6 kvalt
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Montoval jsem novou komplet spojku Sachs před sedmi měsíci, mám najeto teda zatím jen 12000 km, ale žádný problém nepozoruji, spíše naopak. Od prvních metrů spojka zabírá lépe a hladčeji než sada, která tam byla před tím, sice taky Sachs, ale prý podle čísla repas.
Byla to teda standartní sada, žádná předmontovaná či jak a lamelu jsem dal přeobloženou HDS a krouťák 393 Nm zvládá úplně skvěle, dokonce mě nechá se hladce rozjet i na dvojku což dřív nešlo.
Možná jde i oto jak kdo spojku zajíždí, někde jsem četl, že prvních 300 km by neměla přenášet plný výkon.
Jezdil jsem podle toho a nemám sní nejmenší problém, zatím.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
favo
blázen
Příspěvek od favo »
DIESELPOWER office píše:
trhna píše:Ja daval na fabku rs Asz sadu luk, lamela se nechala oblozit na hds+ten zesilenej plech. Tlouska lemely byla silnejsi o 0,2mm nez original oblozeni. Spojka zabirala od zacatku brutalne na hore. Ted po cca 25tkm zacla klouzat (kroutak 430n/m). Takze taky ted resim jakou spojku dat. Nevim cim to je, bud jezdim jak deb.l nebo mam nejakou polskou mrd.u.
Dobrý den,
stačí použít kvalitní Sachs Performance přítlačný taíiř: https://shop.dieselpower.cz/spojka/prit ... t--240mm-/
+ Sachs Performance lamelu organickou, je nutné mít setrvačník Sachs 881864 ......
Zpracování je úplně jinde než pouhé přeobložení HDS a tento set přenese až 500Nm
Jak se to ale potom chová s tím jednohmotovým setrvákem.
Má to Sachs nějak ošetrený tu absenci dvouhmoty ?
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Dělal jsem X spojek a i po ujetí 30tis.km lamela nebyla sedla po celé své šířce . Jinak Sachs to osefovane nemá u jednohmoty a bude ti chrastit skříň ( pokud se bavíme o šestikvaltu ) .
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jo jo, šestikvalt.
Takže žádná dvouhmota na větší krouťák v nabídce není.
Buď utratím nesmysl zato, že budu v autě poslochat rachot a čekat až příjde den kdy se mi rozsype převodovka a nebo se s mířím s tím, že budu měnit dvouhmoty častěji než by se mi líbilo.
To jsou vyhlídky.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Misík
Spojkou set Sachs zo zotrvacnikom
Příspěvek od Misík »
Tak po trošku pátraní a pomoci jedného člena fóra subz3ro_tdi ktorý mi poradil aku spojku a aký zotrvacnik kúpiť za čo som mu vďačný.Sam ma tento set namontovaný s HDS preoblozenou lamelou.Takze dám sem objednávacie čísla zotrvacnik je so SAG: Alhambra, Sharan.
Spojková sada SACHS 2290 601 084
Obsahuje: Dvojhmotný zotrvačník, Lamela, Pritlačný tanier, Hydraulické ložisko, Skrutky na montáž zotrvačníka.
Dá sa to kúpiť aj samostatne po častiach
spojkovy set: 3000 990 232
zotrvacnik: 2294 000 871
Dúfam že aspoň trochu pomôže aj ostatným.
[/list]
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Někde jsem slyšel, že naprosto nesmrtelný jsou úplně první dvouhmoty co VW začalo vyrábět.
Asi se soudruzi z VW tenkrát spletli a zapoměli, že na takových dílech nic nevydělají.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
standa123
Příspěvek od standa123 »
dneska všechno nový stojí za ho....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Bohužel i nový auta, nejen náhradní díly.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
DIESELPOWER office
uživatel
favo píše:
Dobrý den,
Jedno-hmotnostní set Sachs Performance pro 6g převodovku/spojku nedoporučujeme na běžné ježdění. Osobně mám na 6g Sachs Performance přítlačný talíř a Perfomance lamelu organickou v kombinaci se Sachs dvouhmot. setrvačníkem a ca 570Nm přenesl i pro 4x4, kvalitnější volba pro každodenní ježdění na trhu není. Garantováno je až 520Nm.
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
Nedavno se davala na prani majitele jednohmota na 6q kterou si donesl. Po namontovani se nekonalo zadne mlaceni prevodovky. Uplne ticho jako s dvouhmotou az jsem se divil. Jediny rozdil bylo docela silne duneni do nejakych 1700ot/min. Vyrobce byl STATIM asi polsko. Jsme zvedavy jak dlouho to vydrzi.
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
600001300 LUK sada so zotrvákom (lamela HDS)
najazdené cca 3000km v sharane a dnes začali nepríjemné vibrácie pri 2000otáčkach (pri 2200 prestane). A to je tam len 400NM + nejaké drobné (LOL)
trhna
Příspěvek od trhna »
Mel jsem to same, stejna sada luk +hds.. Kde bere pedal a jakou tlousku si daval?
adrian_B
Pedál normálne okolo stredu. Hrúbka lamely štandard. Spojka nesmyka ale vibruje dvojhmota
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Třeba je to jen můj ojedinělej případ ale ložisko ze sady Luk repset DMF na můj motor AJM nepasovalo na skříň převodovky(6q DRW).Při montáži jsem toto přehlídnul :roll: a v ložisku po pár kilometrech vystřelila gumička a všechno jsem musel dělat znova.
Po rozebrání poškozeneho ložiska jsem zjistil že je to časovaná bomba u všech ložisek LUK, kde je naprosto nešťastně utěsněná kovová část s tou plastovou.Z toho důvodu bych už nikdy nenamontoval plastové ložisko ale jedině celokovové, třeba Valeo a z tý sady to plastový vyřadil.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
trhna
Me bral pedal po montazi bral hodne na hore. Mel jsem vibrace taky kolem 2000ot. No po cca 20000tkm zacla smekat. Ted jsem si nechal udelat oblozeni misto 3,5 na 3,8. Tak doufam ze to bude slapat.
