Rozdíl mezi motorem BLS bez a s Dpf
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
ked si ho vykuchal :D
BLS dpf verzia
BXE bez dpf
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Caddy ma motor BLS, ale bez DPF filtra ;)
UchoTD
Fakt? Zaujimavy poznatok, dobre vediet :)
VW T5 lift T6 140kw
Source
Příspěvek od Source »
Ano aj ja som sa s tým už stretol, caddy má BLS bez DPF
Octavia 2003 ASV 81kw
v.lauf
Příspěvek od v.lauf »
Ja myslel ze BLS maji vsecky DPF. Kazdopadne zalezi jestli na bilem stitku v kufru s kodama mas napsany kod 7GG
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Kolega ma OII, 4x4, BLS, bez DPF, tiez som tomu neveril…
Jelito
Příspěvek od Jelito »
UchoTD píše:ked si ho vykuchal :D
BLS dpf verzia
BXE bez dpf
Nevykuchal jsem nic. Prostě tahle caddy s BLS je už od výroby bez DPF. 8)
Vw caddy 1,9 Tdi 77 kw BLS 06
Deivid
Příspěvek od Deivid »
Mám
Caddy BLS a dpf má
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
bls v caddy jsou bez i s dpf z výroby
776200941
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Mám Caddy BLS od nova a DPF nemá. Vačku jsem vloni měnil ale nevšiml jsem si, jestli má hrbky na DPF, podle mě snad ne. Dal jsem starší vačku z AUY a krása.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
BLS bez DPF byl snad jen v Caddy. Stejně jako jeho míň výkonný BSU 66kw, taky bez DPF ale i s ním. Jinde jsem BLS bez DPF neviděl. Ani v OII. Ani v passatu ani v golfu. Tam kde se dávaly zároveň BXE i BLS je BLS vždy s DPF. V Caddy byl z 1.9 zezačátku BJB a pak BLS a BSU. BXE nikdy, proto ta možnost zvolit si filtr nebo ne.
Jeslti tu někdo píše že kamarád má OII BLS bez DPF tak ať vyfotí štítek ze servisky nebo kufru. Zajímá mě to.
Kdysi jsem se taky divil že 2.0 AZV, předchůdce BKD, se v Belgii dával ještě v roce 2009 nebo 2010. Ale tomu BLS nevěřím.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Myslíš že AZV je předchůdce BKD? Co jsem vypozoroval tak se mi zdá, že je to soudobý motor, pouze naladěný pro potřeby Beneluxu na 100kw.
Vici
Příspěvek od Vici »
jj přesně tak AZV mělo právě proto 100kW,byl to současník BKD. Kdysi jsme kamarádovi dovezli O2 FL AZV s DSG 2009. Proti BKD to bylo celkem uškrcené softem.
BLS bez DPF má jaké turbo? Naopak jako auta s DPF,nebo "normálně"?
Naposledy upravil(a) Vici dne 16 led 2019, 22:04, celkem upraveno 1 x.
MirekX
Ano naopak jako s DPF a místo DPF jenom katík.
Biimbo
všechno je přizpůsobený pro DPF, proto je i v Etce v příslušenství dostupná sada pro dodatečnou montáž DPF. Takže turbo je normálně nahoru, intercoler má jeden vývod nahoře a druhý dole (ostantní 8V motory bez DPF mají oba vývody dole), prostě všechno hardware stejný, jen výfuk je jiný.
No tak mám mezeru v tom AZV,mám za to že nejdřív byl touranech AZV a až pak BKD.
Ale pro jiný trhy to bylo asi jinak, proto jsem se před časem divil u AZV z roku 2009 nebo 2010.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
