PIN budíků EOS 2008
VW/Audi/Škoda/Seat
DOMI
Příspěvek od DOMI »
SuperVAG 2.0 hračka na písek ... IMMO 4 s tím neuděláš. Sežen AVDI nebo ten clon
milalof
Příspěvek od milalof »
DOMI píše:SuperVAG 2.0 hračka na písek ... IMMO 4 s tím neuděláš. Sežen AVDI nebo ten clon
Čili nelze získat CS,VIN,MAC, Power class pomocí toho SuperVAG 2.0 a pak přes VCDS v autě opět spárovat původní klíče?
Advi jsem našel, ale už s vysokou cenou:
https://www.aliexpress.com/item/4001147727132.html
Případně FDVI, které by mohlo umět ještě víc. To bych musel,ale nějak už zužitkovat..
https://www.aliexpress.com/item/32706217400.html
To už jsou nástroje i na nejnovější budíky? Nic víc profi už snad ani není?
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Toto je s FVDI, je to flash a eeprom ako tvoje, tam si už potom robíš s číslami čo chceš.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
milalof píše:
Ale tohle není AVDI,to je jen klon,origo AVDI (v plný palbě kolem půl mega)
Jestli se ti cca.3800Kč zdá moc tak nechápu co řešíš. Nech si to od někoho zpárovat a máš klid a nemusíš zde řešit čím, za kolik atd..............
milalof
jozef9 píše:Toto je s FVDI, je to flash a eeprom ako tvoje, tam si už potom robíš s číslami čo chceš.
ABRITES verze 24 vypadá neuvěřitelně komfortně.
Verzi 24 jsem našel až v SVCI 2018 začínám o ní uvažovat, ale pro domácí použití 3 krát za rok na hraní nevím.
https://www.aliexpress.com/item/32966363981.html
Ta zobrazená data v Abrites 24 jsou z předpokládám z 24C32 /CDC3217?
Můžu je vyčíst i ze spárovaných budíků přes ECU (EDC17cp14)
něčím jako jako MPPS V21?
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Máš funkční původní budíky tak immo data vyčteš z nich.
jozef9
Tým číslam verzii veľmi netreba veriť, väčšinou sú tam znázornené také, aké chceme vidieť, či je to naozaj V24 alebo len V21 neviem.
Tie dáta sú ano z 24C32/CDC3217.
Z EDC17CP14 či vyčítaš dáta z ecu neviem, ak sa dostaneš cez TPROT (naštudovať), potom ano. Mám aj MPPS V21, 6x som s nimi čítal a neskoro som sa dozvedel, že po 12-ich čítaniach sa zablokujú (uvidíme), takže zatial najlepšia voľba je MPPS V18.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
V ECU nemáš 7 byte pro CS.
jozef9
Ano ako píšeš, ja som tie dáta samozrejme myslel vyčítať z EDC17 všeobecne či bude vedieť.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Jste chudaka uplne zmatly.
Ma 2008 Micronas
Immo je 3.5 generace.V aute to precte s autorizovanym klicem
s AVDI nebo china derivaty.Jak uz naznacil Jozka, nektere nejdou.
Novej budik bez autorizace jen micronas bdm, kvuli PIN
Pak to prehaze pres PIN
To nejsou face s NEC.
