Netahne od spodu. B5,5 96kw AVF.
- Sběrač informací
Re: Netahne od spodu. B5,5 96kw AVF.
Ale zase kdyby měla jiné úhly tak si myslím že by to nejelo vůbec. Nevím no popravdě nechce se mi kupovat zase vačici za raketu. A s výsledkem nejistým.
Kolbenschmidt je shit,kdyz uz tak jako nahradu Borhsehnung...... ( momentalne nedostupna)ta vacka muze byt skutecne vadna,nebylo by to poprve.
Nic jinyho nez to odzkouset at uz vackou starsi ci novou ti nezbyde.... jinak nastaveni vacky do -0,5 ideal.
Sharan II Tdi 96Kw ASZ
Caravelle Long 103kw CAA
T5Long 1.9Tdi 6kvalt
- Sběrač informací
To je třeba možné ale když nastavím vstřiky na vahadlech na těch 180 stupňů tak by to mělo přeci jet nebo ne? Nebo je zkusím ještě nastavit na 210 nebo 270.
to nejni o vstřikách ale o tom že jinak otevře ventili
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
U vačky nejde přeci jenom o zdvih vstřiků, (mimochodem nastavovat vůli na 210 nebo 270, zdvih vstřiků jen sníží oproti 180ti), ale i o časování vstřiků a zdvih a časování ventilů.
Oct asv 2000, DieselPower
- Sběrač informací
Zkusím se podívat po nějaké origo třeba jeté ale aby byla použitelná. Na vyzkoušení a když to se to zlepší tak tam dám INU. nebo máte nějaký tip s jakou značkou máte zkušenosti. Protože fakt v tomto směru už mě nic nenapadá čím by to mohlo být.
Všimol som si až teraz tento príspevok. Ja som založil nové vlákno teraz pretože mám podobný problém. Najprv som vymenil za ET, vysoká spotreba. Dočítal som sa že ET je nahovno a radili Kolbenshmidt. Dal som všetko Kolbenshmidt a spotreba stále taká istá. Aj keď sme vstreky dali na 225 stupňov. Rozvody robené s pomôckami a synchronizácia je na nule. Už fakt neviem čo s tým. Dal som do toho kopec peňazí a času.
- Sběrač informací
Měl jsem od Kolbenschmidt taky vše a vše jak jsem to tam dal tak jsem to vyhodil a dal zpět origo vačku ta co tam byla.jen sem vyměnil hydrošteli a šálky. Protože ty od Kolbenschmidt po 300 km byly normálně popraskané. Nevím asi vada materiálu.
A olej si menil? A spotrebu máš aj tak vysokú?
- Sběrač informací
Ano olej jsem měnil. Dával jsem Millersoils 5w40 spec. 505 01.a spotřeba stále vysoká. Nevím už co s tím. Ještě dám otestovat vstřiky a uvidím.
Okej potom napíš ako. Ja som vačku nemohol dať starú lebo bola K.O.
- Sběrač informací
Ja sem tu vačku dal původní nebyla tak hrozná. Ty vstriky budu řešit tento týden tak ti dám vědět. Ale asi tam dám ještě jiné. Na zkoušku. Ta vysoká spotřeba mě dost trápí a uz fakt nevím co stim dělat. Vše je nastaveno seřízeno a spotřeba o 2litry vyšší.
Tak jsem zvedavi jak vam to dopadne resim obdobny problem.
- Sběrač informací
Já jsem taky zvědav až udelam ještě pár pokusů. Ale už teď jsem vyčerpal téměř všechny možnosti.
Ale nevyčerpal. Kdybys četl pozorne tak už bys měl po problemu. Origo vačku nebo něco kloudnýho a jeto vyřešený. je toho tady napsano mraky jen čist.MirekPasserati píše: ↑22 led 2023, 13:24 Já jsem taky zvědav až udelam ještě pár pokusů. Ale už teď jsem vyčerpal téměř všechny možnosti.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
