Stránka 2 z 2
Re: O 1 81kW TDI padání do nouze
Napsal: 15 bře 2025, 07:12
od martinsidlo
Bez baňky regulace chodí naprosto sama,vlastní vahou ? Baňka nastavená s předpětím 2mm ?
Napsal: 15 bře 2025, 07:58
od rubensis
měl jsem přesně to stejné, vyřešil to Huml, zdejší aktivista na autě v podpisu.
Napsal: 15 bře 2025, 10:28
od Rotten
No předpětí jsem nedal. Měřil jsem délku táhla na střed díry. Každopádně, že by to dělalo takové peklo??? Jinak regulace ano,padala dolů téměř sama.
Napsal: 15 bře 2025, 14:58
od Rotten
Další poznatek. Regulační ventil plnícího tlaku píše zkrat na kostru. Mezi 2 piny zhruba 5V. Mezi baterií a pinem to ukazuje multimetrem 5V a na druhém 12V . To samé naměřím na konektoru od ovládání EGR
Napsal: 17 bře 2025, 10:49
od roman1648
Tak pokud to píše zkrat ventilu tak zkusmo dát jiný, nejlíp z funkčního auta co to bude dělat
Napsal: 17 bře 2025, 16:31
od Rotten
To jsem zkoušel už víckrát. S ventilem z mojí T4 který má stejné číslo. Teď jsem proměřil kabeláž až k ř.j. a taky bez úspěchu.
