riadenie/brzdy/naprava???Leon 66kw
Re: riadenie/brzdy/naprava???Leon 66kw
S timhle jsem se setkal u octavie, byly vymackany silentbloky co drzi stabilizator, jeden stoji cca 60kc, podival bych se na ne pripadne na tycky stabilizatorujanyalpi píše:Zdravim vsetkych.
Na Leone TDI 66kw AGR (r.v. 2000, nabehane 261 000km) mam problem ze mi pri brzdeni hadze s volantom, ale nie ako ked su skrutene kotuce, ze pri jemnom brzdeni to hadze a pri prudsom prestane, ale tak ze cim viac brzdim cim intenzivnejsie, tym viac to hadze s volantom az si myslim ze ho otrhne....najprv som myslel ze to bude kotucmi, no vymenil som uz 3 sady a kazda z nich sa po cca 1000-1200km skruti resp. hadze to opet.
Vsetky capy su ok, hadze to ako na zimnych plechacoch tak aj na letnych alu....casom som prisiel na to ze tecie pravy tlmic, je rozbity homokineticky klb na pravej strane, tak som vcera vymenil pravu poloos...a stale.
btw ta poloos: pri montovani som zistil ze prava je hrubsia ako lava ma to tak byt? kupil som novu ale ta je taka tenka ako lava![]()
Prosim poradte ak s tym nahodou mate skusenost budem vam velmi vdacny........co este vymenit? tyc riadenia? naboje? otoce? alebo ja fakt uz neviem.![]()
S pozdravom .................janyalpi
TDI Forever
Silembloky dost tlučou na nerovnostech už při min. vůli ,ještě může mít mrtvej tlumič a při brždění mu skáče kolo .K-O-M-I píše:S timhle jsem se setkal u octavie, byly vymackany silentbloky co drzi stabilizator, jeden stoji cca 60kc, podival bych se na ne pripadne na tycky stabilizatorujanyalpi píše:Zdravim vsetkych.
S pozdravom .................janyalpije tam stejna naprava jako na octavii ne?
