Clima malo chladi
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
dodo24943 píše:taka drobna podotazka kde je pelový filter na b5? hladal som ho pod palubkou na pravej strane a na nič som neprišiel,ked zapnem klimu ten smrad mi vadi,bude to tym filtrom? :)
hlavne se podivej jestli neni ucpany odtok od vyparniku,pokud ano tak co na nem zkondenzuje zustava v telese topeni a zacne to zahnivat.
odtok by mel vyustovat do mot prostoru,ze je pruchozi poznas na prvni pohled,kdyz nechas stat auto s pustenou klima na miste/v horku/tak pod autem by se mela udelat louze
wries
Příspěvek od wries »
POkud by si chtěl dezinfikovat:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1725
Octavia 66kW AGR, r.v.3/2000
maros2611
Příspěvek od maros2611 »
Vymenil som filter nastriekal penu do vyduchov a opet je v aute pekna kosa. Ďakujem za rady
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Pred asi rokom som dal doplnit plyn v klime lebo my nechladila. Teraz mam ten isty problem. Neviete ci sa da spravit nejaka tlakova skuska chladiaceho systemu ci my to niekde neunika?
monty
Příspěvek od monty »
Dává se tam fosforeskující barva,která jde vidět ve spec brýlích ;)
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Skoda! :( (hm)
To my vedia spravit asi len chladiary. (wallbash)
chiptuning
nebo natlacit vzduch/nebo dusik/20-30baru a pouzit jarovou vodu udela ti bubliny,ale je lepsi to nechat na chladare podle typu auta uz vi kde maji slabsi mista.
treba sharan pod prichytkama trubek zkorodujou tr. ,u noveho modelu zase na prave strane chladice atd. :P
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Nahodou VW Bora alebo G IV nevies kde maju tie slabe miesta kde by to mohlo fucat?
Kornout
Příspěvek od Kornout »
monty píše:Dává se tam fosforeskující barva,která jde vidět ve spec brýlích ;)
Ten idigátor, je vidět i bez brýlí, záleží jakej je použitej. Do alhambry jsme daly takovej reflexní žlutozelenej a vidět to je super, potom, když to auto bylo nabořený a musel jsem to vypustit, tak to bylo jak "pomalovaný od puberťáka".
KTM 250 SX-F
chiptuning
to zrovna ne,ale nekdo ze stastnych majitelu by se mohl ozvat nebo s oktavkou to je taky stejny.
co vy na to :? kdo se ozve :?
