Rozvody Octavia
d
ja davam len origo ine rozvody nedavam po zlych skusenostiach uz sa mi stalo ze som dal ine rozvody ako original a po 5OOO km sa rozpadla vodna pumpa
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
Chystám se na výměnu rozvodů na octavii ALH a vymýšlím co vše vyměnit. Hlavně mám ale problém s tím, že nevím jaké tam vlastně patří, protože když jsem je hledal, narazil jsem na dvoje provedení se třemi, či čtyřmi kladkami. Je to r.v. 2003 , tak nevím. Které tam tedy patří?
http://www.e-cat.cz/p-1948032/skoda/oct ... 72_1982373
http://www.e-cat.cz/p-1948031/skoda/oct ... 72_1982373
Dále když už by se hrabalo v rozvodech a stejně by se tedy sundával i drážkovaný řemen, asi by nebylo špatné ho také preventivně vyměnit. Co vše se tam dá měnit? Jen řemen a ten jeho napínací bazmek? Právě ten si myslím že nebude úplně ok, protože maličko drnčí a když na něj sáhnu lehce prstem, tak to přestane. Prostě maličko vibruje. Někde jsem tu ale už také četl, že to může dělat i něco jiného na celém rozvodu drážkového řemene jako kladka na alitíku a podobně. Asi to chce vyzkoušet.
No já plánuji na rozvodech určitě všechny kladky, řemen a vodní pumpu + nějaké ty šrouby, které by se tam měly při předělávání měnit.
No a na drážkovaném řemenu samozřejmě řemen , asi tedy i ten napínací element, protože bude nejspíš špatný, když maličko drnčí. Volnoběžku na altíku zkusím jestli funguje a uvidí se.
rozvody mám včetně vodní pumpy originál Vw 4100.- nejni problém zaslat i na SK
