Vstřikování vody
neřekl bych že jen kropení IC vodou stálo 10 000 marek byl to celej kit věř mi
tak to už přesně nevím včera jsem na to zběžně koukal a bylo to v němčině a komplet seznam si už nepamatuju každopádně bude oživený peklo Uno 1.6T
- Brejk
- Sběrač informací
Jo, da se pouzit blok z 1.6, taky jsem kdysi chtel postavit tuhle záležitost, dokonce uz mam doma rozebranej nahradni motor a zrepasovanou hlavu ale uz to takhle lezi dva roky. To vis, kdyz jsem mival cas,, nemival jsem penize. Kdyz mam jakz takz penize, nemam zase casLadas píše:tak to už přesně nevím včera jsem na to zběžně koukal a bylo to v němčině a komplet seznam si už nepamatuju každopádně bude oživený peklo Uno 1.6T
A3 1.9 TDi - AHF, chip, výfuk, spojka 240mm, sport. podvozek, 103 kW
zdravím Vás, ohledně vstřikování vody do motoru, jaký na to máte názor? Našel jsem snow performance kit na diesly a píšou, že při aplikaci vody je snížení teploty v sání až o 60 stupňů. je to možné? Má to nějaký negativní vliv na motor? tak si říkám jestli by to nebylo i lepší než se nimrat s intercoolerem. a vyjde to v podstatě cenově skoro podobně, možná levněji.
VW Bora 1.9TDi AHF - FB Sprint 764, jednohmota s HDS(2x3,5mm), chip by TDIFun - 154PS, 390nm
Forest
Muze dojit i k vyssimu zvyseni. Dulezite je jen dbat na dva dulezite aspekty. Prvni souvisi s druhym a to aby se tam vstrikovalo opravdu takove mnozstvi, ktere ma efekt, protoze to muze mit i kontraproduktivni dopad. Turbodmychadlo potrebuje pro efektivni vykon urcitou teplotu spalin (jinak "strada", chapej pracuje neefektivne). Jako reseni misto IC se to obcas pouziva, nicmene to neni tak kvalitni a hlavne soustavne reseni. Pro predstavu, v pripade, ze nepouzivas IC, spotreba te vody je vyssi, nezli spotreba paliva
Take je potreba brat v uvahu fakt, ze je vhodne onu vodu "vyjet", tzn. to pred vypnutim motoru jeste projet bez vstrikovani. Jak dlouho Ti asi nikdo presne nerekne, nicmene v pripade, ze bys nepouzival IC vubec, tak by to mohl byt problem.
Jinak mist pro vstrikovani (chapje umisteni trysek) je hned nekolik - pred/za: airbox, turbo , IC, do sacich svodu nebo primo do sacich kanalu (dalsi si ted nevybavuji).
Rozhodne to neni jen takova sranda a muze dojit k poskozeni motorovych dilu...jinymi slovy, slovy klasika: "To neni jako prace s buzolou."
Ted jsem se byl kouknout na jejich strankach:
http://www.snowperformance.de/galerie/v ... rbo-7.html
... to reseni pro sani je krajne nevhodne. Mel jsem takto (pres "duty" ventilek od nakladaku) resenou prostupku, resp. vyvod na hadicku k barometru a casem to vedlo k netesnostem a poskozeni hadice (te same jako na obrazku).
Nejvetsi sprostarnu na tom kitu beru to cerpadlo, ktere je identicke s cerpadlem, ktere se pouziva v USA na ostrik travniku a stoji par dolaru. Mam ho doma, a krome vzhledu ma i stejne parametry, takze ano, jsem si jist.
nechci ho vyuzivat misto intercooleru, napadla me pouze takova myslenka protoze se seriovym coolerem je ve vetsich teplotach pri mych upravach auto lenivejsi a chtel jsem prave timto systemkem tomu nasavanemu vzduchu trochu zchladit pírka :)ale určitě ne nahradit IC za vstřikovanou vodu, to určitě ne.to jak to maji udelane na tom golfiku se mi taky moc nelibi, ale spis jsem zvazoval soupnout to za egr, primo na saci parohy... rozprach sem mel predstavu nastavit spis nizsi k ochlazeni nasavaneho vzduchu nez vykonovemu zlepseni... takze jak rikam, nebyla by to nahrada za IC, ale spise pomocna berlicka ke stavajicimu IC... tak by to mohlo byt?
Forest
@Smoke: urcite to nebude jen vodou, podle me minimalne strik W/M ale i me se ty hodnoty zdaji nevidane dost vysoke
