tempomat - schéma návod k zapojení
Kuťa
Příspěvek od Kuťa »
Hele jak je o schéma u toho passata 97 až 2OOO tak tam je u konektoru na páčce číslo pinu 7 ale mám páčku a tam je jen 6 pinů jaký je tam značení nabo jak zapojit 6 pinovej konektro dík.
cippis
Příspěvek od cippis »
kde v motoru najdu ventil tlaku přeplŇování, viz. nákres AFN
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
MAX
Příspěvek od MAX »
(rofl) )
Naposledy upravil(a) MAX dne 21 srp 2006, 16:44, celkem upraveno 2 x.
cippis
Díky, zlatej :D
cippis
První poznatek pro montéry jako já - Airbag se u A6 nesundavá šroubovákem jako u G4 nebo Octávky, ale nástavcem T25 ( hvězdička), Pak už je to pohodička i pro lamy jako já
oktáf
Příspěvek od oktáf »
sorry, sem jinde než sem chtěl
CFHC
oktáf
někde sem tady viděl schéma zapojení tempopmatu a v páčce bylp namalovaný jen tlačítko a přepínač. Je to opravdu tak? není tam už nic víc?
CFHC
cippis
Tak jsem se dneska do toho pustil podle výše uveřejněných návodů a vcelku z toho zase brzo vycouval. Jednotlivé návody na AFN se liší jak tady tak na jiných návodech, tak jsem se snažil být pozorný. Ale většina prezentovaných pinů jak na ĚCU tak i na svorkovnicích jsou obsazené. Moje odvaha vzít štípačka a na tento kabel přidělat další klesá se sílou svazku a rozporem v zapojení.
Mám origo kabeláž, která je zakončena plochýmu piny ( sameček) někam nasunout, většina nalezených svorkovnic vyžaduje samičky ( už je taky mám sehnaný), alespíše šmik a neletovat na již stávající kabel kterým je pin obsazen.
Chtěl jsem tedy požádat někoho o polopatické rady typu :
Kabel z pinu 6 svorkovnice tempomatu připojoj do svorkovnice ŘJ pin 19, nakrimpluj tam samici a cvakni to tam, nebo fikni kabel na pinu 35 a připoj kabel z pinu 2 ke stávajícímu kabelu.........
Nebo kdo mi to zapojí, rozborku a sborku krabice s ECU a svorkvnicemi už umím poslepu :D
Kuťa
Příspěvek od Kuťa »
Koukám že jsi na tom podobně,mám audi A4 taky AFN,několik schéma zapojení a každý jiný,já neměl vydrátovámo od ŘJ do konektorů,tak jsem to vydrátoval do ŘJ,v úterý to jedu aktivovat,tak jsem zvědav, protože dnes jsem objevil další schéma na AFN a ejhe jiný piny tak už taky nevím,práci zdar
cippis
dík za podporu, fakt už nevim. Nerad bych blbým zapojením odpálil ECU nebo ještě další věci.
Fakt to tu nikdo nedělal aby poradil? Nebotu všichni umíte jen vyměnit váhu vzduchu :D
Kuťa
Příspěvek od Kuťa »
Zdar hele tak vydž a ja uvidím jak dopadnu v úterý a kdyžtak ti to pošlu,já jsem dával dohromady plánky 2 měsíce a taky je to ve hvěrdách.uterý to rozhodne cus
Mitko
Příspěvek od Mitko »
Skuste sa zaregistrovat na http://forum.auto-steuerung.de
V spodnej casti sekcie Downloads objavite skutocne poklady.
PS: Dakovne dopisy a kvetinove dary mi posielajte sukromnou postou. :-D :-D :-D
Passat Variant 1.9 TDi, 85kW, ATJ, r.v.2000
TomasH
Příspěvek od TomasH »
MAXi, nemáš prosím Tě schéma toho zapojení pro Passata B5,5 2002, díky moc.
VW Passat B5,5 AVF, PD 96kW
MAX
Příspěvek od MAX »
cippis píše:Jednotlivé návody na AFN se liší jak tady tak na jiných návodech.
Tak jsem koukal na ty odkazy cos mě poslal, ale žádné rozdíly sem v zapojení nenašel. Můžeš to nějak upřesnit.
MAX
Příspěvek od MAX »
TomasH píše:MAXi, nemáš prosím Tě schéma toho zapojení pro Passata B5,5 2002, díky moc.
Napiš kód motoru.
