Stránka 2 z 2
Napsal: 04 led 2009, 23:16
od DynDyn
Prvně si zkontroluj žhaviče věci důležité pro studený start, a pak až odpojuj čidlo. Mě čidlo jednou kleklo a motor žhavil i 12 vteřin, ale nejspíš si myslel, že je pořád studený a žral jako blázen. Po výmeně za nové čidlo vše OK...
Napsal: 04 led 2009, 23:24
od leonik
Ladas píše:jo i to je varianta ;)
a aky by to mal byt kablik???mam dom medenny kablik z domaceho kina moze byt aj to alebo nie????alebo aky by som si mal zohnat????
Napsal: 04 led 2009, 23:27
od Ladas
no aby ses nespálil... 4mm průřeř je lepší jen se dotkneš a zaprská to stačí ;)
Napsal: 04 led 2009, 23:44
od leonik
Ladas píše:no aby ses nespálil... 4mm průřeř je lepší jen se dotkneš a zaprská to stačí ;)
tak take nieco mam domato som rad zajtra idem na to....staci ak dam dolu len tu ciernu kritku co som videl na zhavici a tam to prilozim ze...este nieco mozem to robit s baterkou ktora je nahodena v aute nic sa nestane???alebo treba dat druhu????este sa mam co ucit....
Napsal: 04 led 2009, 23:50
od kamo205
Jasnéééééééééé, že s tou čo máš v aute
Napsal: 04 led 2009, 23:55
od leonik
kamo205 píše:Jasnéééééééééé, že s tou čo máš v aute
super zajtra idem na to...som zvedavy ako to dopadne
Napsal: 05 led 2009, 22:46
od leonik
tak este som nezmeral zhavice ale dnes som isiel prec a nechal som auto zhavit aj ked prestala svietit kontrolka zhavenie az po take cvaknutie...potom som skusil nastartovat a chytil super....
je to mozne ze je tam neake relatko na zhavenie alebo sa to podarilo nahodou...zajtra musim ist rano skusit ci to bude tak fungovat
Napsal: 06 led 2009, 17:47
od Fulltank
mam octavku dvakrat votocim klickem a pockam az mi pod volantem cvakne a startuju na prvni otacku. ;)
Napsal: 06 led 2009, 20:29
od leonik
Fulltank píše:mam octavku dvakrat votocim klickem a pockam az mi pod volantem cvakne a startuju na prvni otacku. ;)
rano idem do prace tak skusim tvoju metodu...ci to pomoze
Napsal: 07 led 2009, 11:38
od leonik
tak dnes som to skusil a chytil hned na cvaknutie......
je to normalne takto v zime startovat alebo to mam neako riesit.....zhavice,alebo to cidlo...alebo nieco ine
Napsal: 07 led 2009, 14:19
od Fulltank
leonik píše:
na to kasli dela to jen kdyz je zima.
