jak se bránit proti vetřelcům
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Povež si do motorového prostoru vůni co se dáva na okraj WC mísy a občas zalej vodou.To nesnášej
conti píše:Už jsem ji do sklopce chytil. Mezi tim ale taky deset koček chi, chi. Nepomohlo. Řádí další.
nechytneš nikdy tu starou ta ti do sklopce nevleze
co jsem měl partáka tak je má na půdě, dal si tam druhý mobil a když kuny řádí tak jim zavolá a dají zas hodinu pokoj :-D
bydlí sám a ve tři v noci někdo klepal ve dvoře na okno tak si říkal 10 let nechlastám a toto :? vzal baterku v okně seděla kuna a klepala čumákem na okno :-D
taky jsme je chytali vychytali jsme všechny kočky, co zmizelo vajec, slepic, husy bez krku to se nedá ani spočítat
fridex zabral na 100% miloš
misoVW
Příspěvek od misoVW »
100% zabera len malorazka :-D
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
conti
Příspěvek od conti »
zizuzidan píše:Povež si do motorového prostoru vůni co se dáva na okraj WC mísy a občas zalej vodou.To nesnášej
Tyhle vůně jsem tam měl dvě. Viděls jak jsem dopadl. A to ta deka byla prochcaná naftou, jak jsem jel z Německa 200km s prasklou trubkou. ;)
Tomkula
Příspěvek od Tomkula »
No tak to jsem zvědav co na ně zabere ,už teď mám hrůzu z toho co mi kde prokoušou :-((((
Alhambra 85kw PD Tdi rok 2001 AUY
l3030
Příspěvek od l3030 »
S tím mám problém taky!! svině :x
Zkoušel jsem vlasy, chlupy, i ten lepivej sprej a nic!!
Jediný co jsem vypozoroval je to, že když auto zaparkuju ve dne a do setmění mu stihne uplně vychladnout motor tak ráno nic, jak ho postavím na místo za šera a je to teplý tak jsou tam svině.
Napadlo mě že si na dekl motoru a spodní kryt motoru vyrobim nějakou rohožku kde budou špedlíky špičkama nahoru, pak si můžou přijít přenocovat.
VW Passat Variant BLUEMOTION TDI, 2007 /100kW,320Nm/
Seat Cordoba 1.9SDi /ASY/ r.v. 2003 + chip /53kW 150Nm/
!!! na prodej !!! - Seat Arosa 99, 1.0MPI /ANV/
athelas
Příspěvek od athelas »
Ujo mal kopec kun pod strechou. Vyniesol na povalu maleho psa, ten to tam pekne pochcal a mal klud. Ked to vyprchalo a kuny prisli naspat tak to zopakoval. Staci si pochcat auto. Len nie pelovy filter to bude v kabine aroma potom. :)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
viděl jsem teď pípák na kuny u Conrada za cca 300 Kč
nogis
Příspěvek od nogis »
Ty pípáky máme v práci na několika autech cca 2roky a je klid. ;)
ALES
Příspěvek od ALES »
Mám zaručenej fígl ale nevím jak to použít v autě . Na chalupe jsme je taky měli a vyskoušeli všechno od sklopců až po granule (4 druhy) které pořád neco žralo. Pak jeden starý pán poradil ,že se kuna bojí větší šelmy než je sama a že to chce LVÍ HOVNA tak sme naklusali do brněnské zoo pro ho... . No smrad strašnej to si nikdo nepředstaví bylo to v 7 pytlech zabalený a pořad puch. Dali jsme to na půdu a kuny se odstěhovali snad z celého údolí. Už sou to asi tři roky a kunu nezahlídneš asi to pořád cítí. Už to vyskoušelo víc lidí a funguje to na ně. ;)
GOLF 4 96 Kw asz Var. 4Motion
puci
Příspěvek od puci »
Zrejme sa boja aj vačšieho dobytka, kúpil som auto z rakuska a pod kapotou bol zavesený chumáč (asi) konskej hrivy a nič nebolo prehrýzané.
ale to s tými levami je dobré, vačšia šelma už asi neexistuje :)
holy
Příspěvek od holy »
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
koudakbmv
Příspěvek od koudakbmv »
puci píše:Zrejme sa boja aj vačšieho dobytka, kúpil som auto z rakuska a pod kapotou bol zavesený chumáč (asi) konskej hrivy a nič nebolo prehrýzané.
Medvěd přeci.
Octavia combi 1,9 TDI rv 2001.
Lepší vládnout v pekle než sloužit v nebi.
Package
Příspěvek od Package »
inak velmi dobre skusenosti mam aj s najlacnejsimi vonavkami...treba kupit nejaku co ma najvetsi obsah a je najlacnejsia a vystriekat cely motor a vsetko okolo...
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
holy
Příspěvek od holy »
Možno slovenské kuny...ale ty naše český, těm je to jedno...zkoušel jsem voňavku, sypat pepř, psí chlupy, naočkovaný vajíčko....nic, nic, nic....zatím nejspolehlivější je elektonický plašič, pracující v ultrazvukovém pásmu s proměnnou frekvencí a hořkej postřik...Mám to v Octě a zatím klid...ťuk, ťuk, ťuk
