nastaveni spotreby po chipu?
- bds
Mam stejny problem s dodelavanym maxidotem v Polu 2003. Ukazuje vic nez je realna spotreba a v kanale 3 nic nemam. S VAGem jsem uplnej zacatecnik, tak nevim jestli by to spravil nejaky login ... kazdopadne jsem projel vsechny kanaly prizpusobeni a jedine, co se tomuto blizi je prizpusobeni ukazatele stavu paliva v kanalu 30, vic ani tuk.
Kdyby se k tomu vyjadril nejaky machr pres VAG, rozhodne bych se nezlobil.
Určitě nejsem machr přes VAG a netvrdím, že to na Vašich přístrojovkách funguje, ale popíši přesně jak jsme to dělal na Touranu 2004 (polodot).
Použil jsem kabel OBDII + soft VCDS 805 CZ
- v softu našel jednotku 17 (přístrojová deska) a připojil se na ni
- potom jsem musel zmáčknout login (protože je tato úprava zabezpečená)
- zadal kod 13861
- potom je tam myslím pod 10 přizpůsobení
- v tomto přizpůsobení jsem zadal kanal 3 a tam byla vyplněna současná hodnota 100.
- zadal jsemnovou hodnotu 115
- uložil
Konec
Takto jsem to udělal bez problemů ja a fungovalo. Obrázky jsou shodné s příspěvkem misoVW, ale mám je česky
Jirka
- zadal kod 13861
- uložil
Konec
Jirka
VW Touran 1.9 TDi 2004 (BKC, chip)
