Návod na Powerbox za pár korun
MirekX
Příspěvek od MirekX »
mvolesko píše:nemuzes pocitat 15% z 85kw protoze prio bezny jizde vyuzivas prumerne vykone kolem 35-40kw a jestli vubec pri klidny jizde treba i 25-30kw
a nebo je mozny ze jezdis furt 4000ot plnej knedlik :)
Jezdím samozřejmě normálně. Ale ten odpor přidá podle mě konstantně v celém rozsahu stejně a přidá to víc, než by si kdo myslel. Používal jsem to,když jsem jezdil na čistý metyester. Pak to mělo výkon zase jako na naftu a možná i lepší (pocitově) A pak jsem to nechal i na naftu.
Podle mě to vůbec není prasárna. Pokud vyměníte trysky, tak se taky zvedne nafta. To prodloužení doby vstřiku je jen o kousek, podle mě to nemůže motoru nějak ublížit. A powerbox k TDI je to samý, nesmí se to přehnat s nstavením. Kámoš má s boxem najeto 350 tis a OK. Osobně jsem taky samozřejmě zastánce čipu,ale když vidíte některý čipy.... A motory držej.
bobo
Příspěvek od bobo »
MirekX píše:
no, já tam mám PB cca. 5 let a zatím vše drží a výkon se ukáže na brzdě,ale odhaduju, že to může být cca. o 20 koníků víc než série..
TDi fanoušek
turbo 130 PD - Andre
http://www.vyhodnesplatky.cz
MirekX
Jen pro vyjasnění, já to asi napsal blbě. Podle mě to přidá kolem 15% v celém rozsahu. Takže máš samo pravdu, že těch zhruba +10kW bude jen při max. otáčkách, jinak to bude míň. Ale 310 Nm a nebo 340 taky poznáš pěkně, a to je v otáčkách kolem 2000, kde se nejvíc jezdí. Až bude mít kámoš hotové upínáky na brzdu na auta (zatím měří jen motorky - dragstery na metyl), tak to zkusím odbrzdit a bude to jasný. :D
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
MirekX píše:
bylo to myslo no tak ze to nemuzes prepocitavat podle spotreby protoze ten motor ma v kazdej otackach jinou ucinost
proste mezi 2000-3000 ot dokaze vyrobit z 220q nafty / 1kwh
ale co je pod 2000ot a nad 3000ot je potreba vic qramu na kwh
ale zase cim rychlejc to auto jede je potreba vic kw
no to nebudem to vic podrobne rozebirat radsi :)
ale rek bych ze ten odpor prida tak 6-10koni podle realne teploty paliva
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
milda
Příspěvek od milda »
Tak jsem si ten pb nechal udělat u elektronika.Nastavil jsem ho na 1200 ohmů.Po připojení na pin2 a 3 jsem nenaměřil skoro žádný odpor(0,17 ohmů)Zkoušel jsem otáčet potenciometrem a nic se neměnilo. :? Nakonec jsem to odpojil.Po nastartování motor běžel bez problému,ale přestal tahat.Ted to jezdí jak SDI.Je to 81kw AHF. (wallbash) .Nemohla se tam načíst nějaká chyba?V nouzáku to vůbec nebylo.Dík za rady.Nechám to pak napíchnout.Dá se nějak vymazat chyba bez Vagu?Milda
misoVW
Příspěvek od misoVW »
vsetko si naspat dobre pozapajal? Ak by bola v pamati zavad aj zapisana nejaka chyba, ktore je uz odstranena, motor musi ist normalne. Jedine co Ti zostava je napojit na VAG a pozriet co sa mu nepaci.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
milda
všechno bylo dobře zapojené.Než jsem to připojil,tak jsem dokonce odpojil baterii.Uvidíme na vagu.
milda
Tak na vag nakonec nejedu.Auto začalo po týdnu jezdit úplně normálně.Jakobych vymazal nějakou pamět a časem se doplnily informace. :? Tot můj příspevek.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
Akože mám rád svoje auto...toto by som si tam nikdy nedal...Keď chceš výkon na rotačke, vymen si trysky, daj si spravit light soft, alebo čo...ale toto....fuj
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Kimi
odpor
Příspěvek od Kimi »
a muzu to aplikovat i kdyz uz mam jiz s764 aby tam nesla moc velka davka ropy?
Nissan 350Z Limit. edice 221 KW
Fabia 2005 1.4 16 V 55KW Firemní
M4rt4s
Příspěvek od M4rt4s »
Ahoj, sakra starý téma :D ale náhodou jsem na něj narazil, dá se to takhle řešit nebo už je dneska jednodužší udělat chip ? :-)
Udělal bych to na vypínač do kabiny a zapínal bych to dle potřeby :D
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
[/quote]
no, já tam mám PB cca. 5 let a zatím vše drží a výkon se ukáže na brzdě,ale odhaduju, že to může být cca. o 20 koníků víc než série..[/quote]
mne založenie puklíc na plechové disky prinieslo odhadom o 35 koníkov viac ako séria :D
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
M4rt4s
Já tam mám údajně nějakje čip co mi dělal chlapík za 5500 ale všechny součástky origo jen čip chtělo by to aspon vstřiky větší a pak to nějak řešit :)
