Zvednutí octavie
pafka
Příspěvek od pafka »
1pavel píše:to je jen podložka pod doraz ne ? to jsem točil na soustruhu ze silonu, aby si auto tak neprosedlo když tam jsou podložky pod kolama a hrozí dření o blatníky
myslíš obrázek co sem vložil miso? to je váleček mezi axiální ložisko a tu plechovou misku , v které je uložené péro, tím ho vlastně zmáčkneš a předepneš
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
pafka píše:
a to je závit na tlumiči tak dlouhej ?
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Huml
Příspěvek od Huml »
to právě nemusí být, protože pístnice pak prochází tím kroužkem a miska víc stlačí péro
pafka
j.j., a co ten ten zadek , to nikdo nezvedal?
Huml
Příspěvek od Huml »
podložky pod péra, u 4x4 pozor, 15mm to zvednou o 25-30mm
pafka
hm , na klasiku jsem myslel tak 10MM, a dával jsi je dolů , nebo nahoru na karoserii?
Huml
Příspěvek od Huml »
dolů, nechal jsem udělat osazení tak, aby to zapadlo do nápravnice a péro pak do tý podložky, u klasiky je péro skoro v ose kola, takže podložka vysoká tolik, kolik chci zvedat, u 4x4 je péro asi v půlce ramena, proto musí být podložka nižší
pafka
j.j proto tam vychází dost silná aby překryla osazení a šlo na ni vytvořit nové, ale už jsem to namyslel jednoduše, zkusím těch 10mm, dám ji taky dolů, a bodnu tam kroužek stejného průměru jako je to osazení na nápravnici, čímž tam může být ta podložka hladká bez osazení
Huml
Příspěvek od Huml »
nechával jsem si je vytočit ze silonu
pafka
udělám to jak píšeš, dík uvidíme jak to zvedne klasiku
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
Ta podložka stojí 130kč za kus origo.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Roman 101 píše:Ta podložka stojí 130kč za kus origo.
číslo pls?
Roman 101
1J0 412 311 A
misoVW
Chlapi pozor! Ten vnutorny priemer ma byt 22,3! nie 20,3. Dnes som to tam namontoval a musiel som tie diery zvacsovat. Je to super! Konecne nebudem suchat kryt pod motor :-D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
