jakou zvolit tloušťku HDS od Renovaku
tak jsem si zase rozšířil obzory, asi to chce kapku cviku
apropo, když mám 3,5mm tlouštku obložení, mohu dát 4 mm??
dejme tomu, že jsem namontoval 3mm tlouštku a spojka bere nahoře, řekněme, že s origo tlouštkou 3,5 bere tak jak má, dejme tomu uprostřed
takže je pravděpodobném, že s 4mm bude spojka zabírat dole
mám se bát to zkusit nebo raději neexperimentovat??
ovládání spojky kapalinové bez možnosti seřízení- alfa 75
Alfa Romeo 75 3,0V6
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
Milo75 píše:tak jsem si zase rozšířil obzory, asi to chce kapku cviku
EDIT:
jinak v renovaku mi nedokázali sehnat HDS nebo HDL obložení na tlouštku 3,5mm
nakonec jsem lamelu poslal do brzdy.cz, kde řekli, že NOproblém a do tejdne jsem měl lamelu doma
Alfa Romeo 75 3,0V6
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
presne tak, dali sme taky 4mm a zkraje to po vyslapnutí taky pocukavalo popojiždelo, po par rozjezdeh do kopce ok, řek bych že je to asi strop.Thopr píše:Já měnil na AFN za 2x4mm a vše ok... Kamarádovi jsme měnili na jiném AFN taky za 2x4mm a po ujetí 2000km pořád brala cca 2 cm od spoda... Dodnes najeto cca 5tkm a co nevidět jdeme dávat 2x3,5mm
http://www.renovak.cz/download.php?grou ... bory&id=28johny M píše:no ja prave nameril 3.5. Jde o to cim to teda nechat preoblozit
material HDS57 nebo kovokeramika
Passat 1.9TDI AHU Dvouhmota
Jakou tloušťku má originální obložení pro Passaty neví někdo taky 3,2 jako Oktavky?
Naposledy upravil(a) MajklMTB dne 10 bře 2010, 18:57, celkem upraveno 1 x.
Passat Variant 66KW+1749VA turbo+DSLA 502+EGR a KAT OFF+Soft TDIFun
