problem turbo 81kw
moers
Příspěvek od moers »
Fantik píše:Tak je to na 100% pojistka. ;)
říkam uz jsem vymenil snad vse asi to bude fakt pojistka puvodne sem myslel ze tam ma jií napetí 12v tak kostru egru sem dal na baterku na minus tím jsem ju asi vyrazil
moers
říkam uz jsem vymenil snad vse asi to bude fakt pojistka puvodne sem myslel ze tam ma jií napetí 12v tak kostru egru sem dal na baterku na minus tím jsem ju asi vyrazil (wallbash)
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Zejtra dej vědět. ;)
moers
Fantik píše:Zejtra dej vědět. ;)
určite dam pac uz jsem s toho turba jelen dík za radu ;)
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
ahoj, mám podobnej problém, doufám, že se sem můžu vecpat:) Mám motor 1,9TDI AHL. před pár dny jsem vyměnil podtlakovy hadičky za nový z DP, auto jelo super. dneska jsem přijel se školy, vypnul motor a šel domů. po pár hodinách jsem chtěl jet pryč. nastartoval jsem, rozjel se a hned jsem poznal, že je něco špatně. z auta se mi stalo SDI :D Vůbec netlačí turbo, není ho ani slyšet. na budikach se nic nerozsvítilo, po zdechnutí motoru to pořád jelo bez turba. jel jsem to za kamošem nalogovat a zjistili jsme, že turbo tlačí max 1,2Bar, takže to fouká asi jako takovej lepší fén na vlasy:-D regulací jde rukou pohnout, ale po nastartování se sama nepohne. N75 jsme měřili ohm metrem a měl myslim 16Ohm. napětí na něm bylo necelých 11V. (měřili jsme to i na druhym toledu a výsledek naprosto stejný) tak jsem jel teda s práznou domů a po asi 20ti kilometrech jsem jel do kopce, trošku přidal a chvilku se mi zdálo, že už to turbo začíná nabíhat a najednou to trochu škublo a rozsvítila se kontrolka motoru. zdechl jsem to a zase nastartoval, ale kontrolka motoru pořád svítí.
a ještě bonus, strašně debilně to zdechá, ta zdechací klapka nějak nereaguje:-D ale když tomu pomůžu rukou tak funguje. takže bych řekl že opět problém s podtlakem...
Jinak u toho kámoše jsme na Vagu zjistili, že mez plnícího tlaku nedosažena.
Nevíte někdo, co by to mohlo být? Jediný, co nás napadá, tak že by to mohla dělat vývěva. a nebo je ta regulace na turbu nějak divně zaseklá, že s ní rukou jde pohnout, ale podtlak s ní nepohne. ledaže by tam nebyl:-D
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
Fantik
Mechanicky s tou regulací hnout jde?
JohnnyBOSS
jojo, rukou s ní normálně pohnu. ale sama se vlivem toho podtlaku nepohne právě..
jefri
Příspěvek od jefri »
kamos mal podobny problem s turbom na octe I 81kW padlo mu to aj do nudzaku, a bol to podtlakovy regulator ma okolo 200 tisic km a ten regulator bol doslova rozpadnuty. Robil mu to jeden sikovny chalan pri trencine a hovoril ze samotne ten regulator cisto novy sa ani neda zohnat iba spolu s turbom. Vymeneny a bezi mu to ako hodinky.
Fantik
JohnnyBOSS píše:jojo, rukou s ní normálně pohnu. ale sama se vlivem toho podtlaku nepohne právě..
Tak foukni do hadičky co vede k baňce jestli to profoukneš je membrana v plechovce KO
JohnnyBOSS
to by byl nepodař, ale to se mě asi netýká, ja spiš mam nějakej problém celkově s podtlakem, když mi to i blbě zdechá, ale nevim, proto se ptam:-D
JohnnyBOSS
Fantik píše:
tak to zkusim a dam teda vědět:) ale pěkně mě to kaká, chci jezdit a ne na to hledět před barakem:-D
moers
ahoj tak pojistka je ok tak uz jenom řj az ji sezenu dam vedet
JohnnyBOSS
tak to máš docela na dlouho :) Ať to vyjde:)
Fantik
moers píše:
Tak pozice to je 34 řešil jsem to samé a byla to pojistka, v závadách 3 ventily a řízení počátku vstřiku a ostrý chod motoru, napětí na pojistce máš?
Co máš za jednotku?
JohnnyBOSS
tak jsem profoukl tu baňku na turbu a nešlo to profouknout :D málem mi praskly škraně :) co teď?:-D
