Stránka 2 z 4
Napsal: 11 pro 2010, 10:23
od tomiisp
skacpi: obrazok pekny ale vztahuje sa na nahadzovanie rozvodov kde je fixovana vacka a kluka a remenica je povolena aby sa dal nasadit remen a nasponovat bez toho aby sa nieco pohlo....
pre doladenie zase nepredmetne, keby si chcel doladit synchro a mal fixovanu vacku tak by si musel tahat za kluku....
normalne sa ladi synchro tak ze sa zhodit kryt rozvodov, povolis tie 3 sroby co drzia remenicu, 18ku kluc nasadis na stredovy srob, jemne posunies na jednu alebo druhu stranu, dotiahnes 3 sroby a skontrolujes na VAGu a opakujes kym sa netrafis
ziadna aretacia, ziadna 0, ziadna veda
Napsal: 11 pro 2010, 19:03
od live69
misoVW píše:zase zle brasko, zaaretuje sa vacka a da sa mierne pootacat remenicou, ako su vyfrezovane ty 3 drazky na sroby M8.
klika, řemen a kolo vačky určitě vždy stojí, proto tam klidně mám i 6mm kolík a točím šroubem uprostřed a tím pádem vačkou!!!!!!!!!!
Napsal: 11 pro 2010, 19:40
od misoVW
brasko, brasko. Ty asi ten kolik odstrihnes
Napsal: 11 pro 2010, 20:04
od live69
Napsal: 11 pro 2010, 20:15
od tomiisp
live69 píše:misoVW píše:zase zle brasko, zaaretuje sa vacka a da sa mierne pootacat remenicou, ako su vyfrezovane ty 3 drazky na sroby M8.
takze ty tam mas kolik a tocis vackou, jo ?
vis co je todle ?
vlevo mas remenici kterou vidis a vpravo je to co nevidis, spolu jsou spojeny tyma 3 sroubama, ta prava sub-remenicce nebo unasec... je nasazena na vacke (remenice ma na sebe neco jako kolik a vacka ma drazku) a sesroubovane je to tym stredovym sroubem...a ted se dobre koukni na tu pravu ,,remenici,, co se stane kdyz tam strcis ten 6mm kolik skrz ni
jeste stale se drzis teorie ze kdyz tam das kolik tak tocis vackou ?
Napsal: 11 pro 2010, 20:28
od live69
Tak když sem to vždy seřizoval tak sem tam kolík neměl no
ale myslel sem si že tam muže klidně bejt
VŠICHNI MÁTE PRAVDU
Díky za obr.
Napsal: 11 pro 2010, 20:46
od jericho-3
No řekl bych, žes to popsal blbě,rozvodové kolo a tlumič kmitů nejsou sešroubované k sobě středovým šroubem...to by tam nemusely být ty 3 šrouby..Povolí se ty 3 šrouby a rozvody stojí a pootáčím vačkou.../za středový šroub/ , nebo mohu naopak, samozřejmě bez kolíku...Jakmile je tam kolík, je to jak říkáš Ty, ale středový šroub nic nesešroubovává..Jen pro upřesnění....
Napsal: 11 pro 2010, 21:14
od PeSko
tak sem si mslel že vim jak to tam je,ale ted když na to koukam tak vim asi pěkný h.....
Napsal: 11 pro 2010, 22:00
od tomiisp
jericho-3 píše:No řekl bych, žes to popsal blbě,rozvodové kolo a tlumič kmitů nejsou sešroubované k sobě středovým šroubem...to by tam nemusely být ty 3 šrouby..Povolí se ty 3 šrouby a rozvody stojí a pootáčím vačkou.../za středový šroub/ , nebo mohu naopak, samozřejmě bez kolíku...Jakmile je tam kolík, je to jak říkáš Ty, ale středový šroub nic nesešroubovává..Jen pro upřesnění....
to jako ja ? ja sem tam napsal ze ta prava ,,remenice,, je sesroubovana s vackou stredovym sroubem a leva s pravou je spojena 3 sroubama....
Napsal: 11 pro 2010, 22:02
od jericho-3
Tak pardon, je to nedorozumění...
Napsal: 11 pro 2010, 22:05
od tomiisp
jericho-3 píše:Tak pardon, je to nedorozumění...
no kdyz tak koukam na to tak sem asi trocha ujel na terminus-technikus ale princip sem napsal, akurat mozna troska ujeli popisky (tlumic kmitu/sub-remenice/unasec..
Napsal: 12 pro 2010, 11:38
od edie
stejne si z 0,6 na 0 nepomuzes..o litr se ti spotreba podle me nezmeni..ja jsem upravoval z 6,4 na 0,5 a tam se spotreba zmenila asi o 3 litry..ale to bylo rozhozeny fakt hodne..
Napsal: 05 kvě 2012, 21:32
od fx99
a z 0.9 na 0 ? ma cenu řešit
auto papa cca o litr více
Napsal: 06 črc 2016, 08:21
od arlie
Ahoj, chlapci,
předpokládám, že se nemusím bát, že bych otáčení středovýho šroubu šroub povolil. S vačkou jde asi lehce otáčet ne?
Napsal: 06 črc 2016, 11:17
od Jarda-k
Neboj se šroub nepovolíš. Doporučuju si tam udělat značky a vačkou vůči kolu pootáčet po nepatrných kouscích, je to hodně citlivý.
