Citroen c4 picasso 1,6 HDi 80kw
mirdasR32 píše:Jojo, kor když je ten motor permanentně ve větší zátěži. Těch 20000km je na ten olej moc. Je tam malá naplň a olej rychle zdegraduje a zatemuje se sítko v holendru na mazání turba. No a pak... Proto bych na něj víc jak 15000 km nejezdil.
Včera jsem měnil ve Fikusu 1.6-80kw, motor bude stejnej ne?
Co si pamatuju tak cca 3.5l, ale co mě zarazilo vyndal jsem vložku olejového filtru, totálně zasraná a zkroucená.
Buďto to díky přístupu někdo minule nevyměnil a nebo to nějak karbonuje. Mám něco spáchat aby se tomuhle předešlo? Najeto 130tis.
Olej jsem napsal na 15tis, ale jestli tomu můžu nějak pomoct tak to udělám.
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
mirdasR32
15000 km je na výměnu tak akorát. Aplikovat při výměně proplach oleje taky není od věci a zkus olej odsát z vany odsávačkou. Ta vana je tak na hov.. dělaná, že zátkou všechno nevyteče.
Když už jste u té vysávačky...nevíte někdo,jestli se vyrábí nějaká šikovná, spolehlivá..Nikde jsem žádnou neviděl.....v nabídce....Díky
Co třeba použít starej kompresor z ledničky, sání mít zapojený do nějaký nádoby a z tý sací hadičku do motoru.
Myslíš,že by to utáhl...Ta origo se kolikrát namakala a zpomalovala ,měla toho plný brejle....A asi proto nakonec odešla...Ono starý 15w byl někdy jak med.... :)
Zpět na „Citroën“
