Stránka 2 z 3
Napsal: 07 říj 2010, 08:26
od LLuKKi
Mě se ted přihodilo : Golf IV tdi,esp mk60. Známej udělal přední čepy na řízení,jedu na geometrii,v levé zatáčce mě to problikalo přibrzdilo a esp svítí. Udělala se geometrie,volant je rovně jak má být,v měřených hodnotách také,ale pamět závad: uhel volantu-mechanická chyba. Jak se dělá základní nastavení nebo ví někdo co s tím? Díky
Napsal: 07 říj 2010, 13:43
od Spectre868
Podobný problém mám na Passate 2001, pravdepodobne vyvolaný prestavbou z automatu, občas si to za jazdy pribrzdí, hlavne v tiahlej dialničnej zákrute doľava, a niekedy to pre istotu ESP vypne, aby mi to hubu nerozbilo. Chová sa to ale striedavo, niekedy je mesiac pokoj, a niekedy to vypadne po 20 km jazdy.
Napsal: 07 říj 2010, 13:45
od Spectre868
Napsal: 28 kvě 2012, 06:03
od the_miracle
Passat B5.5 - r.v. 2002. Výměna čepů řízení a trvale mi svítí ESP (ABS je ok). Volant je dost vychýlený doprava. Snad dnes zvládnu geo, tak jsem zvedavej, zda to pomuze.
Napsal: 15 črc 2012, 17:40
od Fíša
jÁ NIC NEMĚNIL, JEN JSEM NASTARTOVAL BEZ ZAPOJENÉHO KROUŽKU POD VOLANTEM, A MUSEL JSEM ZNOVU přizpůsobit ESP, ale pořád se mi po chvilce jízdy rozvítí ESP a ABS zároveň, nevíte někdo nějakou radu? je pravda že volant nesedí na značce která je na volantové tyči. Zřejmě by to chtělo taktéž Geo + přesadit volant a nastavit znovu ESp přes VAG, ale zaráží mě to ABS. díky za rady
Napsal: 15 črc 2012, 19:45
od hansdob
ano musíš mít kroužek pod volantem ve správné poloze a nastavit vše
Napsal: 26 črc 2012, 07:18
od Fíša
vše jsem udělal ale pořád nic, po chvilce jízdy se opět rozsvítí esp a abs, na vygu to pořád píše brzdový spínač, ktery jsem take vyměnil 3x.
Napsal: 26 črc 2012, 07:19
od Fíša
Napsal: 26 črc 2012, 09:34
od jurki888
na talianoch sa da volant do stredu stlaci kalibracia v diag a je to neviem ako je to u inych
Napsal: 08 srp 2012, 18:25
od llukass
Fíša píše:vše jsem udělal ale pořád nic, po chvilce jízdy se opět rozsvítí esp a abs, na vygu to pořád píše brzdový spínač, ktery jsem take vyměnil 3x.
jak to nakonec dopadlo vyřešil jsi problém?
Napsal: 08 srp 2012, 19:35
od rami
Jak poznam nulovou polohu serva na Oktavce 1 bez ESP ?
Napsal: 08 srp 2012, 20:41
od RudisTDic
tomiisp píše:mysacek píše:přesadit volant nemá se servem nic společnýho, je to jenom estetická záležitost. Mám i tisícihran i momenťák, tak kdyby si to někdo chtěl srovnat a měl cestu do Pardubek, tak se stavte, klidně půjčím.
nic ? odkedy ? nulova pozicia serva ti nieco hovori ? tie pripravky na vystredenia serva nerobili len pre srandu kralikov
a je jedno ci je to klasicke servo alebo elektro-hydraulicke, pokial nieje v strede tak su tam rozdielne tlaky a ma tendeciu tahat do tej strany a to iste hrboloch.
A hele,,to mě zajímá,,páč mi to furt tahá do prava,,na různých kolech i po geo..Bývalý kolega ve škodovce mi jí dělal a prej "nemáme udělanou kalibraci,tak si pak přesaď volant když bude šedrem" ..no a taky byl a táhne to furt,,sice málo,ale sere mě to.. A to mi geo dělal na layserovce..
Napsal: 25 srp 2012, 20:27
od Fíša
llukass píše:Fíša píše:vše jsem udělal ale pořád nic, po chvilce jízdy se opět rozsvítí esp a abs, na vygu to pořád píše brzdový spínač, ktery jsem take vyměnil 3x.
nevyřešil, nevím, pořád se rosvěcí, dojel jsem s tím do chorvatska a zpět.
Napsal: 26 srp 2012, 08:57
od hansdob
a nerozsvědcí se ti ta kontrolka kvuli spínači tlaku na brzdách?? když měníš spínače?? to je ten co je na bzd válci.
Napsal: 05 zář 2012, 18:45
od janci11
tiez by ma zaujimalo jak poznam nulovou polohu serva bez ESP ?lebo mam podobny problem vymenene silentbloky, capy, ulozenie tlmicou a dneska som bol na laserovej geo a ked chcem ist rovno tak volant mam trochu nalavo a ked ho pustim pekne zacne tocit doprava
