jenže taky to pak vypadá,když se člověk bez elektrotechnickýho vzdělání se sere do elektriky...A jedno jestli to je v autě nebo kdekoliv jinde,ale úplně stejně to platí obráceněcosby píše:dnes už to bohužel neplatí.
Navod na odblokovanie TV za jazdy v audi. MMI 2G 3G
Jenže dnešní mechanik musí být i trochu elektromechanik.
Příklad:Ten co umí s pc,ale ji nak je levý:napíchne auto na VAG,ten mu napíše že je asi vadná lambda(většinou to u těch benziňáku napíše závad víc) a co udělá-běž vedle do servisu,oni ti to vymění,já to neumím.
Ten co trochu umí s pc a umí pracovat:napíchne auto na VAG,ten mu napíše že je asi vadná lambda(většinou to u těch benziňáku napíše závad víc) a co udělá:Buď ji vymění,nebo otevře dílenskou,mrkne kde co má na ni změřit a změří.
Ono stačí číst různé fóra a dozvíš se,kolik "X"lidí má diagnostiku ale neumí povolit ani šroubek.
Jinak ty fóra jsou snad od toho,aby se trochu pomáhalo si myslím a taky,spousta věcí je v angličtině a bohužel i to je pro spoustu znás bariéra.
- Vaša
jasně i když měníš gumy musíš umět zmáčknout tlačítko na vyvažovačce
znám spoustu servisů kde dělali mechanickou - dostali se k diagnostice a bezhlavě mení co jim diag napíše
a není diag jak diag
je rozdíl vyčíst chyby a smazat servis nebo se pustit do výměny motorovek/ budíků - pak auta nejedou a je s tím 2x tolik práce
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
OT bylo dost,smáznul bych to.
Já chtěl prostě jen říci,že jsou tady opravdu dobří mechanici,kteří ale nejsou IT specialist a podobně a zase naopak,takže nevím,proč se ti,co to umí s PC a umí anglicky rozčilují,když prostě někdo něco nezvládne na pc a hned se ošívají.
Osobně mě to štve a už jsem se s tím setkal zde na fóru,že někteří ti,co to umí s PC se povyšují nad ostatní.
tak toto ma nenapadlo.... Ale pocitacovo som myslim dost daleko gramotny,aj ked nie som najlepsi. Niekedy to cloveku nedojdepelech píše:Musíš se registrovat a být přihlášen...........
Tady mate jeste cestinu, zadnej fejk, ale musite tam uz mit posledni verzi mmi 5570, pak staci pres skryte menu spustit aktualizaci se SWAL Manuel z CD changeru 1.
http://rapidshare.com/files/410807164/c ... i.zip.html
czech mmi
czech mmi
ondra-banov
tady je postup:parik píše:Tady mate jeste cestinu, zadnej fejk, ale musite tam uz mit posledni verzi mmi 5570, pak staci pres skryte menu spustit aktualizaci se SWAL Manuel z CD changeru 1.
czech mmi
1. open the “hidden menu” on the MMI by pushing first SETUP, en then CAR, keeping them pushed for about 5 seconds.
If this doesn't work, you will need to enable this option by means of VAG COM:
Select 07 - Control Head
Select Adaptation - 10
Select Channel 08
Select Read
Enter new value 1
Select Test
Select Save
Select Done, Go Back
Select Close the controller
Push SETUP & CAR button again, and you should get into the ‘hidden menu’
2. in the ‘hidden menu’ goto MMI>Settings en set “SWDL manuell” and “SWDL ignore Region/VMC' (see picture in previous post) ON
3. insert the EU 5570 file CD in the CD changer on location 1
4. choose in the “hidden menu” for “Start Bootloader”
5. Unit will start update
6. When the update finished: leave the 5570 CD in the changer, and press SETUP & RETURN at the same time and choose “UPDATE”
7. The system will update
8. When finished: remove the 5570 CD from the changer
9. Insert the latest EU DVD in the DVD player
10. Check whether the unit will read the DVD and shows TMC etc.
