1,9TDI nafta do oleje co s tím?
Roy Jones jr.
Příspěvek od Roy Jones jr. »
Jak se tandem nazývá odborně? Ať vím co hledat v e-shopu
honza2
Příspěvek od honza2 »
tandemové čerpadlo,ale chybu hledej na těsnění vstřiku,o-kroužky totiž vymačkávají drážky do hlavy a tam se právě dostává nafta k oleji,řeší se to většími o-kroužky
boobika
Příspěvek od boobika »
je to "čerpadlo paliva a podtlaku". jinak z 99% když napíšeš tandem nebo tandemové čerpadlo, najde ten správný díl.
Roy Jones jr.
Ok..díky všem za rady. Koukal jsem na vstřiky,je tam tisícihran..ten nemám, takže to dám přes týden k borci co dělá diesely a dám vědět kde byla chyba..teda jestli to po cestě k němu neshoří :roll:
pasa
Příspěvek od pasa »
Je to šestka hvězda e kopíš jí za pár korun v kadým BAUHASU ,ale nedoporučuju se du toho hrabat pokud nevíš vo co go,dostat je ven není žádná prča a chce to příptavek na spětný kladivo.Při montáži potřebuješ momenťák a hlavně ta šrouby se musejí dát nové a hlavně dávat bacha na nový kroužka abys je neříz o tu hranu.
A4 8K5
Roy Jones jr.
Jo jo radši to nechám odborníkovi..
Roy Jones jr.
honza2 píše:tandemové čerpadlo,ale chybu hledej na těsnění vstřiku,o-kroužky totiž vymačkávají drážky do hlavy a tam se právě dostává nafta k oleji,řeší se to většími o-kroužky
Dá se nějak poznat,který je to vstrik nebo se musí přetěsnit všechny?
Opel Astra J sports tourer 1.7, 81kw, 2014
Kia Ceed combi, 1.4, 80kW, 2009
rami
Příspěvek od rami »
Covece,to ches setrit na takove blbosti .Udelej vsecky a mas jistotu.
honza2
všechny čtyři jsou vymačkané stejně,kup si větší o-kroužky v prodejně s guferama,dával jsem za 1 kus 7 kč ,takže žádná investice
rami
Příspěvek od rami »
Kuci,tak napiste rozmer tech vetsich O krouzku.
Sakul
Příspěvek od Sakul »
Vcera mi prisly z alfa brno. Kupoval jsem typ fpm a tvrdost 80Sh. Jsou na vyssi teploty az do 220stupnu a taky drazsi samozrejme. Origo rozmery jsou(vnitrni prumer x prumer profilu): spodni - 13x2, prostredni - 27x2, vrchni - 27x2,5, nejvrchnejsi - 9x2
S tim 9x2 problemy nejsou, ten jsem vzal v origo rozmeru. Ostatni jsem vzal s o 0,5mm vetsim prumerem profilu, ten spodni radsi v origu i vetsi, protoze nevim jestli tam ten vetsi dostanu. Nahore je to vetsinou vymackany tak tam se tech vetsich nebojim.
Pokud mas naftu v oleji pousti ti ten vrchni krouzek, nebo tesneni v tandemu, ktery jde taky pretesnit.
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Motor - skupina 13 a u válce, kde bude nejvyšší hodnota (plusová) bude vadný těsnění na vstřiku. ;) Pokud budou hodnoty kolem nuly, bude chyba v tandemu.
Passat 4motion AVF
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Hlava není vymačkaná v místě o-kroužku, ale kolem něj. Je to od těla vstřikovače, protože je natlačený na jednu stranu úchytovým kamenem. Změny teplot a vibrace udělají za pár let svoje.
Chce to odjehlit nožem a jen lehce zabrousit, aby se kroužky při nasazování nestrhly. Pokud se to zabrousí do hladka, tak odeberete ze stěny kde je o-kroužek moc materiálu,potom to netěsní a musí se použít větší...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Sakul
dhfool píše:Hlava není vymačkaná v místě o-kroužku, ale kolem něj. Je to od těla vstřikovače, protože je natlačený na jednu stranu úchytovým kamenem. Změny teplot a vibrace udělají za pár let svoje.
Ne vzdy nove origo gumicky tesni i kdyz se jen strhnou ty otrepky od vstriku. Honza2 by mohl vypravet. Osobne mam takovou teorii, ze jak tandem tlaci naftu do prostoru vstriku mezi spodni a prostredni krouzek, muze ten prostredni krouzek tlakem nafty trochu povylezt nahoru, kde uz je vydrena cast v hlave a tudiz trochu nafty utece do prepadu. To same by to mohlo delat mezi prostrednim a vrchnim krouzkem. Zalezi jak moc je ta hlava vydrena.
Mam ted doma nove vetsi o krouzky a jsou i na omak tvrdsi (80Sh) nez ty puvodni (myslim nove). Treba ty tvrdsi ted trochu zbrzdi pohyby vstriku do stran, uvidime. Cekam na srouby vstriku.
Roy Jones jr.
Kde jsi sehnal šrouby vstřiku? Cena?
