Stránka 2 z 2
Napsal: 01 úno 2011, 10:24
od emig89
Ano je to uplne jedno. Ak máš 6 kvalt tak loguj pri 4 prevodovom stupni.
Pri 5 kvalte - 3 prevodový stupeň- plati pre Dyno 2.1.
Napsal: 01 úno 2011, 18:55
od kecka
Ja to zkousel merit pres WGSOFT ( scanmaster ) neco to namerilo :D :D
Je tam videt rozdil orig a chip na stejne ceste mereno na 3.stupen
Ale urcite to neni brzda :D :D :D :D
http://brava1.8.sweb.cz/romek%20orig.jpg
http://brava1.8.sweb.cz/romek%20druhy%20smer.jpg
Napsal: 01 úno 2011, 19:00
od mir77
Tak jasný :) Ale když už nic jinýho, tak se s tim dá machrovat :D :D :D
Napsal: 01 úno 2011, 19:02
od kecka
tak tak :D :D :D :D
Napsal: 05 dub 2011, 23:08
od Nightrider
emig89 píše:Na meranie výkonu som použil program OBD Dyno 2.1 - najnovšia verzia január 2011 pre VCDS -VAG Com. Myslim že je lepší ako K Power.
Stahnul jsem verzi 3.1, je tam spoustu nastaveni, coz bude asi o dost presnejsi nez K-Power. Teda pokud se hodnoty nastavi spravne. Nepr.: teplota vzduchu se da zjistit lehce, ale atmosfericky tlak a vlhkost vzduchu?
A co takhle hmotnosta auta? Kolik je litru paliva v aute? A co takhle koeficient aerodynamiky? A k cemu slouzi ty korekce? Nastovani slozete, zabralo mi spoustu casu a vetsinu jsem musel odhadnout, takze nakonec vysel graf =blbost.
Jedina vyhoda je, ze se daji ukladat a tisknout grafy ;)
Napsal: 11 dub 2011, 10:18
od OJE
ja ked som do KPower-u zadal data ako hmotnost a vsetky tie veci tak mi vysiel cca 2x vyzsi vykon ako mam v skutocnosti, ale ked som nechal defaultne nastavenia tak mi ukazalo papierovy vykon +- par percent. celkom zvlastne nie?
Napsal: 11 dub 2011, 11:31
od mir77
Já teda zadával teplotu, hmotnost (byl jsem se zvážit ve sběrnejch surovinách) a tlak vzduchu nějakej defaultní a vyšlo to hezky. Sedělo to s továrními daty :)
Napsal: 11 dub 2011, 22:37
od Nightrider
K-power zadal jsem odhadem hmotnost auta (tu nejnizsi moznou) teplotu a tlak jsam zadal z Internetu podle meteorologicke stanice (ktera byla nedaleko) a kamos mi poladil karu a rikal ze to prida tak 15 kobyl a 10Nm zhruba. Vyslo mi 76KW a 250Nm, takze by to odpovidalo.
OBD Dyno ma fungovat i pro benzinaky, ma slozitejsi nastaveni pro vetsi presnost, v navodu byl log 1 a 6 kanalu (meloby to fungovat i s 5tkou). Zatim se mi nepodarilo udelat log, ktery by to schroupalo... (Nemecky neumim) ... pak dam vedet.
Tak jsem to vyzkousel nalogovat 1 a 6 kanal a K-power to prezvykal.
Import
Napsal: 14 říj 2012, 16:53
od lavega
Ahojte
Ked vytvorím log 5 a 6 kanalu cez VAG ako ho importujem do K-Power?
Napsal: 14 říj 2012, 17:32
od mir77
Uložíš ho jako *.csv a potom v kpoweru snad na druhý záložce je možnost importovat log v tomto formátu. Bohužel nemám program u sebe, takže se nemůžu podívat, jak to přesně je.
Napsal: 14 říj 2012, 18:35
od lavega
dakujem
