Šišatá řemenice
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
misoVW píše:Jak inak sa da namontovat na motore A3? Ved tam ma tiez svoju presnu polohu voci kluke.
Opravdu? Pokud já vím, tak nemá. Na motorech A3 je rozvodové kolo kliky dotaženo k čelu kliky v jakékoli poloze - je to jedno. Obě dosedací plochy jsou hladké a ke styku dochází pouze správným momentem dotažení.
Kolo je kulaté a všechny zuby má stejné, proto je jedno, jak se ke klice dotáhne. Bohužel má to jistou nevýhodu, kterou asi většina z nás zná...
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ano opravdu, marek nemas pravdu :) vysvetli mi ako namontujes taketo kolecko v lubovolnej polohe:
Mal si to vobec niekedy rozobrate, alebo zas len teoretizujes?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Marek77
To je kolo z motoru A4, pokud vím. Motory A3 mají kolo bez drážky. Nebo ne?
Kdyby tam bylo takové kolo, proč by se tu a tam řešil nakopnutý motor, když se na klice povolí a pootočí rozvodové kolo? Tohle kolo se nepootočí ani náhodou.
misoVW
pootoci sa, pretoze sa vybije ta drazka na kluke a na kolecku.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Huml
Příspěvek od Huml »
normálně má na A3 motorech svou polohu, ta fotka je správná, akorát je jedno, když to má někdo vybitý a udělá ten šlic na druhé straně kliky, i tak to někteří řeší ;)
Marek77
A co jinak s tou vybitou klikou? To se vyvařuje nebo jak se to řeší?
Na starých TDi je takovej ten nos ne?
Huml
Příspěvek od Huml »
nos jsem viděl na TD, ploška je na TDI, omačkaná klika jde ofrézovat na autě, ale někdo tu psal, že měl omačkanou tu plošku tak to nabrousil na druhé straně kliky
