Packa tempomat Superb/Octavia I / A6
VW/Audi/Škoda/Seat
SCorp
Příspěvek od SCorp »
esteze ste sem dali aj cislo tej packy lebo v tej Skodovackej ETKE sa neda vysomarit ktora je ktora :)
Som si ju objednal a chcem ju montovat do G4....
Bude to urcite teda fungovat na Golf 4 ked to zapojim ako tu klasicku packu?
Dik....
Karfik
Příspěvek od Karfik »
Kde jste tak hezky levne nakoupili tempomaty? Dejte tip plííííís
Potrebuju do B5 ;)
VW Passat Variant 1.9 TDI PD 85kw
VW Passat Variant 2.0 TDI 103kW R-Line
Mitko
Příspěvek od Mitko »
Skus sa spytat v najblizsom autorizovanom servise Skoda, ktory predava aj originalne ND (3U0 953 513 D 01C )
Passat Variant 1.9 TDi, 85kW, ATJ, r.v.2000
Karfik
Mitko píše:Skus sa spytat v najblizsom autorizovanom servise Skoda, ktory predava aj originalne ND (3U0 953 513 D 01C )
ano, spravna odpoved, ale proc ji mam kupovat za 5000,- kdyz se da sehnat za 1500,-???
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
třeba auto jarov, ale musíš to kupovat podle těch partnumberů jaký píše Mitko
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
Mitko
Karfik:
Ja som nikomu nenavrhoval, aby si v Skode objednal instalacny kit tempomatu za 5.000,-. Skus sa vsak spytat, kolko stoji packa tempomatu, konkretne objednacie cislo 3U0 953 513 D 01C, ako nahradny diel. Alebo by stacilo citat tuto temu od zaciatku, dozvedel by si sa aj ceny v ceskych aj slovenskych korunach.
Naposledy upravil(a) Mitko dne 29 bře 2006, 11:59, celkem upraveno 1 x.
Karfik
Mitko píše:Karfik:
tim mi chces naznacit ze jako dily zvlast to stoji par korun a jako celek 5000,- :shock: :shock: :shock: tak to se teda zeptam. Diky ;)
kubiss
Příspěvek od kubiss »
teda kluci to koukam bych ani necekla ze budou tak mile ceny u vw...no jen nechapu ty piny jsou uz s kabelem?takze staci pouze nacvakat do konektoru u packy a pak pouze piny do 15a nebo mam koupit jeste zvlast draty a zkratka udelat celej kabel?hned zitra jdu pro dily...kloubouk dolu hlavne mitko...jo informace..to je nejvetsi poklad ;)
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
ja jen doplnim ze pačka pasuje i do fabie
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Tu ju maju za 821.-Kč http://elerte.cz/
dimec
Příspěvek od dimec »
bubocbr píše:Tu ju maju za 821.-Kč http://elerte.cz/
je to i s kompletni kabelazi????na fotce jsou nejake kabely ale chybi tam nejaky popis zbozi chci to do Oct.1
dimec
Tak jsem si obednal tempomat za tech 821kc a prisel mi i s kabelazi.Ted bych ale potreboval poradit kam mam pichnout ty piny co vedou z te kabelaze.Ma to byt do te cerne svorkovnice ale ze strany od pedaly protoze ta vrchni cast je zaplnena.???Jo a ten kabel ma 5 kabliku 4 jsou s pinamy a jeden bez ten asi bude napajeci ale ted nevim kam je pichnout jeden je zlutocerveny dalsi je zluty ten je ze dvou kabliku do jednoho pinu dalsi bily a posledni ma takovy hrubsi ten pin a je modry.Ta svorkovnice se musi asi oddelit sroubovackem ad toho stredu ze??A asi to pujde dost blbe :? (hm) Dik predem za pomoc.....
piloun
Příspěvek od piloun »
dimec píše:
Taky potvrzuju, prisel i s kabelazi za tech 821.V mem pripade pro Fabii. Nemate nekdo zapojeni pro Fabii?popripade jsetli jsou nejake problemy.Diky predem!
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Pánové, jak jde lehce/těžce odmontovat volant ? Když jsem měl Forda, tak sem jeden serčvisní ukon musel zdát právě proto, že volant a hřídel byly kuželové a bylo to tak do sebe zapasované, že to nešlo vůbec dolů v amatérských podmínkách. P.S. - a nějaký tip na demontáž ramínek stěračů ? Ty sem se už jednou taky snažil sundat a ani ani ťuk. Někdo tu už radil že se to má nahřát, ale nerád bych z toho oloupal tu barvu...
fabka
Příspěvek od fabka »
piloun píše: Taky potvrzuju, prisel i s kabelazi za tech 821.V mem pripade pro Fabii. Nemate nekdo zapojeni pro Fabii?popripade jsetli jsou nejake problemy.Diky predem!
Aka je to packa? :? Je to ta s tou koliskou na boku ako na SuperB (3U0 953 513 D), alebo iba s tlacidlom (8L0 953 513 J) origo na fabiu? Na obrazku sa mi zda je ta s tym tlacidlom (wallbash)
TDI ATD 100kW
